Mercedes Atego 2005g
Postby Starquest » 27 Feb 2012, 20:17
Всем привет,нужен совет тех,кто в теме.Позвали взглянуть на Mercedes Atego 2005g.Временами загоралось code и не заводилась.Шоферюги додёргались клемму акб,что сдохло вообще-стартер не крутит.Первый раз вижу такой дромедар,где у него и что находится?На замке только усилитель,ключ определяется как мегамос 13 и читается нормально
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: Mercedes Atego 2005g
Postby Bim » 27 Feb 2012, 22:28
Значит PLD сдох.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 28 Feb 2012, 05:59
вот может поможет
Postby Starquest » 28 Feb 2012, 08:56
Получается,отдельного блока иммо здесь нет.Всё в PLD-моторнике
Bim
Postby Bim » 28 Feb 2012, 11:03
Точно не помню, по моему он через FMR семафорит на PLD. Проверь осцилом накачку. Хотя думаю она будет. Как и с дампом скорее будет порядок. Там моторные дохнут, т.е. PLD.
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 28 Feb 2012, 15:27
проводку проверь на PLD.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 41 guests
