Xprog BDM
Re: Xprog BDM
ето про который делфи вы спрашываете? ИХ гора....
Re: Xprog BDM
И ничего кроме как Хпрога (наверное и тот рисовый) под это дело у вас нет?
Сочувствую...
Сочувствую...
Re: Xprog BDM
это далжно памочь даже с "рисовым хпрогом"
Vladko
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 16 times
Re: Xprog BDM
Спасиба для ответов.У меня ест тоже EVC BDM оригинал,с него я сделал все,а хотел папробуват с Xprog толка от любопитство.
ABrajis,я ето тоже нашел,папробую и отпишу.Спасиба ещо раз.
п.с. Xprog тоже оригинал,брал у Дариус.Я писал Дариус для разпиновка,но похоже у него нет времени.
Re: Xprog BDM
Если оригинал, то всё получится.
Однако всё же при возможности перепроверь с тем, что другие программаторы считывают.
Если я правильно всё помню, с ХпрогМ там был какой то косяк.
Но мож его уже поправили.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: Xprog BDM
Мож косяк и был - не знаю. Но как купил оригинал года черыре назад - так только его с БДМ и использую ( достаточно часто) - косяков пока не замечал.
Re: Xprog BDM
да, я чет по бдм тоже косяков не замечал. причем у меня рисовый. правда ему года 4 или 5 уже
Re: Xprog BDM
GUNhed wrote:да, я чет по бдм тоже косяков не замечал. причем у меня рисовый. правда ему года 4 или 5 уже
Поверь - не больше 2-х лет. Не больше!
Время летит, но не так то и быстро....
Re: Xprog BDM
Girts wrote:GUNhed wrote:да, я чет по бдм тоже косяков не замечал. причем у меня рисовый. правда ему года 4 или 5 уже
ты об чем?
Re: Xprog BDM
GUNhed wrote:ты об чем?
Да просто о том, что Китайские клоны 2 года назад появились...
Re: Xprog BDM
я ща глянул, покупал в конце 8 года его. так что 3 точно уже есть ))
впрочем не столь важно
Re: Xprog BDM
Позвольте глупый вопрос...На стандартном БДМ разъёме есть hreset и sreset,какой из них подключается к reset xprog-m?
Re: Xprog BDM
Не могу прочесть xprogом этот делфи.Подключаюсь по схеме,резет пробовал и к sreset и к hreset.Стартует,пишет initialisation,через секунду зелёный светодиод загорается красным и всё,ждал пару минут,но так и стоит initialisation и горит красный светодиод.Бошевские ЕДЦ16 читает на раз.Может,что не так делаю?Ошибка в подключении исключена-проверено не раз
Re: Xprog BDM
Закрыто.Грёбаные китайские провода с крокодилами-вроде всё красиво,но на каждом почти вольт падения напряжения
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Re: Xprog BDM
Starquest wrote:Закрыто.Грёбаные китайские провода с крокодилами-вроде всё красиво,но на каждом почти вольт падения напряжения
Недавно была тема "МГТФ -Рулит!!!""
- ekas
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 8 times
Re: Xprog BDM
Всем доброго времени суток! Дабы не плодить тем, напишу здесь! Имею такой же блок, как и у топик стартера, но стоит он на FORD FOCUS 1.8 TDCI, читаю по БДМ с X-prog, проблем с чтением нет, но вот при записи ругается на отсутствие 3,3 вольта на EPEE, может кто сталкивался, где выход от этой ноги на этом блоке! Буду рад любой помощи, заранее СПАСИБО!
Re: Xprog BDM
парни у кого есть схема подключения бдм для bmw ME9.2 для икспрога или распиновка порта моторолла на плате ? распин под блоки сименс не подходит
