Mercedes A CLASS IMMO 5WK4737
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 08 Feb 2012, 09:54
всем добрый день интересует такой вопрос можно ли положить ручками чип в етот дамп утерян последний ключь . чистые чипы имею проблема в том что в гамбите не заявлена такая маска 1D69J пробовал сгенерить как ААМ дамп грузится чип пишется но машыну не заводит. пишет старт ерор .вообщем если кто знает и поделится инфой как положить руками буду признателен и благодарен .
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: Mercedes A CLASS IMMO 5WK4737
Postby Artiom » 08 Feb 2012, 10:29
suren-ma wrote:всем добрый день интересует такой вопрос можно ли положить ручками чип в етот дамп утерян последний ключь . чистые чипы имею проблема в том что в гамбите не заявлена такая маска 1D69J пробовал сгенерить как ААМ дамп грузится чип пишется но машыну не заводит. пишет старт ерор .вообщем если кто знает и поделится инфой как положить руками буду признателен и благодарен .
а чип закрывал?
Postby suren-ma » 08 Feb 2012, 10:36
наверно гамбит сам должен ето делать написал что чип готов.
генерил гамбитом
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 08 Feb 2012, 17:19
делал по маске 0d69j
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 08 Feb 2012, 18:50
Чтобы сделать Гамбитом там надо немного поправить дамп. :)
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 08 Feb 2012, 20:43
А что там надо поправить?Можно поподробнее
Bim
Postby Bim » 08 Feb 2012, 20:51
Есть несколько решений. Вопрос импровизации. Если использованы не все ключи, то можно добавить ключ и тогда уж конкретный, непользованный сгенерить гамбитом. Просто подумайте как работает конкретный иммо и поймёте почему так. Как найти где добавить - вопрос я думаю понятен, тут тоже гамбит поможет ибо он понимает сколько ключей в дампе.
Postby dimon9555 » 08 Feb 2012, 23:26
Если засунуть этот дамп в гамбит,то он его проглатывает только в мейкере ML(AAM) и ML(EAM) -. А это ,если посмотреть дампы, совсем не то(((
Поэтому и вопрос что подправить в дампе чтобы гамбитом сделать. Мейкера под A Class в нём нет.
Bim wrote: тут тоже гамбит поможет ибо он понимает сколько ключей в дампе.
Может у вас какой гамбит другой? У меня чего-то не понимает вообще этот мерседес(((
Postby suren-ma » 09 Feb 2012, 08:49
если кому не жалко ету инфу то скинте потому как гамбит держу только из за мерседесов остольное танга делает а мекер покупать не хочится придется гамбит выкинуть.
Postby ABrajis » 09 Feb 2012, 09:50
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 09 Feb 2012, 21:11
Вот и ответ на вопрос
Poma wrote:Очень хорошие проги , многим морально и емоционально помогли. Непонятно зачем они?
Было бы не плохо получить отчет, все получилось?
arturkiti
Has thanked: 4 times
Postby arturkiti » 13 Feb 2012, 06:10
Да работает я проверял не однократно еще пару лет назад
Postby suren-ma » 16 Feb 2012, 14:01
даю отчет по проделоной работе проги опробовать не успел так как клиент нашол ключь))))невезуха.но надеюсь что проверю на других машынах.
Postby suren-ma » 18 Oct 2012, 09:26
поднимаю наболевшую тему.теперь геленваген опять генерил гамбитом.тоже не завелась.залил дамп в прогу выдал 8 ключей или 4 которые были прописаны в авто.как положить ключи в етот тазик руками? кто конкретно работал с прогами отзовитесь.
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 09:38
в танго это входит в базовый комплект - значит отдельно покупать ненадо
Postby suren-ma » 18 Oct 2012, 09:47
да што выоно не входит в базовый комплет
еслиб входило то я не парился бы.
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 09:57
для особенно тормозных
Postby suren-ma » 18 Oct 2012, 10:04
ну значит вам его дали в качестве подарка а в мой комплект год назад он не входил ....щяс буду разбиратся.
Postby Daniulis » 18 Oct 2012, 10:07
Вот и опять клиент ключ найдет... жалко... а ведь за эти деньга можно и мейкер на танго прикупить. Жадность поражает бедность. А насчет ключей скажу..., куй железо, не отходя от кассы.
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 10:15
да не жадность а тупость
НЕБЫЛО БЫ ДУРАКОВ НЕБЫЛО БЫ БОГАТЫХ
КАКИМ ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ ТАКИМ ВКОНЕЦ И ОСТАНЕТЦА НЕ СМОТРЯ НА ВСЕ ЕГО СТОРАНИЯ СТАТЬ ДРУГИМ. НАТУРУ И СУДЬБУ НЕИЗМЕНИТЬ
