Grand Vitara XL-7 2003
Postby autolocksman » 07 Feb 2012, 11:52
Grand Vitara XL-7 2003 diesel
По каталогу TP12 SZ = 7936 manchester in PW mode with def password.
Пробовал и в крипто режиме, с криптой по умолчанию.
AD100 & ADC128 провод - вроде видит соединение, но при попытке чтения кол-ва ключей или прописки ключа :
Access code fault.. При этом возможность ввода какого-либо кода АД100 не предлогает. Версии АД пробова 5.. и 6..
SBB - с иммо соединяется, кол-во ключей показывает, но при попытки прописать - No key loading. Причем при
попытке перезаписать родной тоже самое.
Tech2 - многое читает, но иммо в списках нет. Прошива последняя.
Carman scan - тоже читает, но в списках иммо не фигурирует.
Со всеми этими приборами пробовал работать с авто как с Grand Vitara, Grand Vitara XL-7 и просто как Vitara.
В дампе пробовал подбирать крипту и открыть родной ключ - пока не получилось.
1) Как писали данное авто?
2) Может кто знает как крипта лежит? И есть ли она вобще в еепроме.
Файлы в приложении.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Grand Vitara XL-7 2003
Postby paha09 » 07 Feb 2012, 20:12
писал увс-кой без проблем, чип по силке кажись тр18 был
Postby autolocksman » 07 Feb 2012, 21:36
Замечательно что без проблем, какой провод использовал?
Вот именно что "КАЖИСЬ", по силке TP12 SZ
