GM Saturn 2002 2,2 Замена BCM
Vittl
Been thanked: 2 times
Postby Vittl » 21 Jan 2012, 12:19
Вышел из строя БСМ а вернее проц 908 3J74Y (прогреваешь какоето время работает)номер блока 22709387. Клиент привез новый 25779919 на 912 1L59W мотороле с 2 брелками с новым блоком все работает, но не заводит машину. Собственно вопрос: как прописать новый блок? Фулы прилагаю старого и нового блоков. Вообще какие есть варианты? проц 908 3J74Y найти не смог в продаже также как и бодик с номером 22709387.
Re: GM Saturn 2002 2,2 Замена BCM
Postby Starquest » 21 Jan 2012, 12:28
Правильней было бы заменить проц в оригинальном
Vittl
Postby Vittl » 21 Jan 2012, 12:47
Starquest wrote:Правильней было бы заменить проц в оригинальном
Я понимаю что правильнее было бы.... но найти такого в продаже не могу в корпусе PLCC 52. Возможна ли замена на 2J74Y в корпусе QFP64?
Postby Starquest » 21 Jan 2012, 14:13
Как альтернатива,можно попробовать стереть флеш и прошить поновой.В 90% случаев помогает,причем надолго
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 21 Jan 2012, 16:00
у меня на каком то авто американском от ГМ было что то с ключами,приписка банально простая,но долгая.только я не помню почему мне надо было это делать.
в общем включаешь зажигание ждешь ,то ли 15 минут то ли 30 минут,чек гаснет,выключаешь зажигание и опять включаешь,опять так же и так три раза,после третьего раза как чек погаснет,выключаешь зажигание и потом можно сразу заводить,попробуй вдруг прокатит.
Postby Starquest » 21 Jan 2012, 16:08
Имеется ввиду 10+10+10 минут.Это для ключей.При замене BCM или моторника не прокатит.Во всяком случае на GM Blazer у меня не прокатило
ed1
Postby ed1 » 21 Jan 2012, 16:16
нет точно не 10, я не помню нюансов,какая машина тоже не помню,помню что какой то из ГМ и чего я с ней делал тоже не помню
но промежутки были либопо 15 минут либо по 30 минут,в общем чек должен погаснуть.
Vittl
Postby Vittl » 22 Jan 2012, 07:26
В понедельник попробую, по 10 минут не прокатывало
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 22 Jan 2012, 12:04
я придлогаю приспособить какую нибуть приспособу из консервной банки с сопротивлением чтоб проц подогревала.приклеет кусок жестяной банки на проц к нему сопротивление чтоб когда включяеш зажыгание грется начинало. :stars:
Postby Starquest » 22 Jan 2012, 12:42
Лет 5 назад одному очень жадному клиенту колхозил подогрев из двух миниатюрных лампочек.Где-то месяц работало,потом всё равно раскошелился на новый проц
ed1
Postby ed1 » 22 Jan 2012, 17:04
думаю даже не стоит заморачиваться,во первых он может встать где угодно и чаще всего это ему будет очень не в тему, во вторых потом еще с наездом приедет,мол делал а я все равно встал.
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 22 Jan 2012, 23:10
А что там в моторном? Мож проще моторный обнулить?
Vittl
Postby Vittl » 23 Jan 2012, 03:18
В моторном 29Ф400 надо отпаивать плату от разъемов, моторный похож как на вектре с 2.2 но внутри другой, остальные микрухи гибридные и залиты компаудом
