Клиент потерял последний ключ. Хотелось привязать другой чип 4С. Пробовал писать в TMS 370 иммо формат вместо второго ключа (с 00 90 90 8С на 00 В4 01 3F), но наверное там нужно записать по другому.
Может кто мог бы помочь.
Заранее - спасибо.
Ford Fiesta 96 1.3 immo - kak привязать ключ?
jonotans
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 3 times
Re: Ford Fiesta 96 1.3 immo - kak привязать ключ?
Быстрей найти Т300 и не ломать голову,но можно попробовать 00 2D 80 FC
jonotans
Пробовал все Ford EU (Fiesta, Mondeo) с SBB, не подключается - error.
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Для примера ложу ключь с ID 00 00 00 00 05 91 DC 23 вместо всех трёх ключей,
что читается как 7E 23 DC 91 05 00 00 00 00 05 1C 7E - смотри дамп.
Для пущего разнообразия, чтоб меньше упражнений делать, пробуй перепостановкой в одном дампе три ключа по разному (На пример один вариант - 3F 01 B4 00 (правда не всегда будет нужен Tiris формат
) и.т.д. Хотя думаю, что Ты писал правильно) . А по сути делаl всё правильно, может у Тебя там другая ещё проблема. Что на диагнозе? И кстати - что это за Fiesta такая? По мне, так на ней никогда ключи не лежали в ТМС. Твой дамп по ходу от Ford Courier.
) и.т.д. Хотя думаю, что Ты писал правильно) . А по сути делаl всё правильно, может у Тебя там другая ещё проблема. Что на диагнозе? И кстати - что это за Fiesta такая? По мне, так на ней никогда ключи не лежали в ТМС. Твой дамп по ходу от Ford Courier.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Bim wrote:И кстати - что это за Fiesta такая? По мне, так на ней никогда ключи не лежали в ТМС. Твой дамп по ходу от Ford Courier.
Да их там столько разных вариантов интерпретации было по тем годам что аж жуть.
Да и кая разница, форд он и в африке форд. Что эскорт, что курьер...
- Bim
Starquest wrote:Быстрей найти Т300 и не ломать голову,но можно попробовать 00 2D 80 FC
Не совсем понятно по ответу, ну а так, как Starquest подсказал, пробовал? Перечитай кстати ключ - KMRW бывает 4С с первого раза не читает верно.
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
форд любит и хочет всегда 2 ключа. данное иммо мне не попадалось - но в этих годах забить все фф или 00 и вставить по очереди 2 ключа обычно работает. сбб у тебя китаец - раз не связался. забей на него.
- Bim
kulibin wrote:форд любит и хочет всегда 2 ключа ...
Ну дык в дампе аж целых три...
P.S. Два ключа, по логике, как бы нужны там, где есть мастерключ.
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
Да ви там херной занимаэтес там ошибки на столко што стидно сматреть.
Пробуй и даи знать
Пробуй и даи знать
jonotans
Спасибо, Bim. Будем всё изучать.
Спасибо, Martoms. пробовал, но не связывается.
У клиента не было проблем, пока недавно не потерял ключ.
Пробовал диагноз с KTS и Ford-USB - ни счем не связывается. Fiesta конец 95 г.
Моторник - SHOW EEC-5 96FB-12A650-MA (F5SB-14A624-AA)
KMRW - 4C ключ читает одинакого - там проблем нет.
Нашёл, что К-линия сгнила до порошка. Спаял все 3 серые провода вместе, но не знаю, ли оригинально там не стоит какие резисторы - всё сгнило. Завтро будем искать дальше.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- martoms
Эсли ти правилную тмс щитал то должно било би завестис машина. Незнаю што там несаэдинаэтса.
- Bim
Не думаю. Ибо Ты поправил дамп с иммо форматом тириса. Что то мне говорит, что правильный формат конкретного ключа там будет 00 2D 80 FC.
- martoms
Bim wrote:Не думаю. Ибо Ты поправил дамп с иммо форматом тириса. Что то мне говорит, что правильный формат конкретного ключа там будет 00 2D 80 FC.
Смотря на фото другой
- Bim
ID и Тирис формат по сути смотрятся по разному. На фото они оба видны.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Привет!Нашел у себя в архивах,вроде рабочая связка была, два ключа,и похоже
через свап,Удачи!
через свап,Удачи!
странный дамп
но вазможно я такого ещё невстречал
прилогаю от сибя - вкраинем формат отследиш
jonotans
Всем Огромное Спасибо.
Пока ждал с elfa.se гнёзда PLCC28 для TMS, клиент нашёл свой ключ.
В приложении оригинальный ключ с первой прошивки. Всё сработало
- Bim
Вчера делал такую. Пишется там всё через диагнозу. Правда, что для закрытия процедуры такого программирования нужны три 4с чипа. Ибо при потере всех ключей можно удалить также и мастер ключ и записать его заново. А потом надо добавить два дополнительных ключа. В некоторых вариантах доп ключи записиваются не только в PCM, но и в радио. VCM рулит.
P.S. Для интересу - считал дамп. Такой же по сути как у Тебя.
