W164 2009 eis loss
W164 2009 eis loss
Postby autolocksman » 16 Sep 2026, 20:05
Доброго времени!
Авто поступило с потерянным замком зажигания, совсем. Аж смотреть больно чего там.. Но, не суть. Короче замка нет.
ML320cdi 2009. Фейслифт, в замке нэк, ключи родные две штучки ROM57.
Замок донорский вроде как хоть на мотороле дофейслифтовый вяжи..
Вопрос такой, может кто поделится мыслями.. Если возьму случайный пароль, родные хэши и Special key из блока двигателя (EDC16CP31), и сгенерю новые ключи. Само собой SSID с первого трэка, шасси,кодинг замка.. То все поедет али запнется ? Ну, чтобы под машиной не лазить..
Чисто размышления.. пароль, который в ключах и замке работает исключительно на связке ключ-замок. А Special key.. уже работает на связке EIS -> ECU, TCU, ISM.. Ну, примерно, не вдаваясь в нюансы ? :unknown:
PS
Из ROM57 nec ключей вроде можно выдернуть пароль.. Абритэсом и.. Может еще кто знает чем ?
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Re: W164 2009 eis loss
Postby Vladko » 16 Sep 2026, 20:40
Парол и SSID бери из ключи оригинал там РОМ57 сделаеш.А хеши оригинал сможеш через ОБД из ISM либо коробка передач.Если не хочеш читат ECU.
P.S. ROM57 pass Poldiag не ломает ключ,не надо патом сброс и опят програмирование.
Postby autolocksman » 16 Sep 2026, 20:48
Vladko wrote:Парол и SSID бери из ключи оригинал там РОМ57 сделаеш.А хеши оригинал сможеш через ОБД из ISM либо коробка передач.Если не хочеш читат ECU.
Спасибо. Poldiag не имею. Из блока движки уже вычитал иммо данные..
Мне проще рандомный пароль в замок и пересчитать ключи, чем бегать по городу искать кто пароль выдернит из ключа.. А ROM57 в родных ключах сотру и запишу.
Тут весь вопрос прокатит ли идея с подменой Key/Eis пароля :bomb:
Vladko
Postby Vladko » 16 Sep 2026, 20:51
Без проблем.Толка SSID нужно оригинал,что приборка и подушка будет ОК.
Postby autolocksman » 16 Sep 2026, 21:00
Vladko wrote:Без проблем.Толка SSID нужно оригинал,что приборка и подушка будет ОК.
Понял, спасибо.
А не имели дело с заменой на W164 нэк замка на старый на моторола ? Не хочется на Dealer eis напороться на нэке, хрена-с сотрешь или запишешь..
На мотороле можно хоть руками все положить, или Dealer статус пробовать убирать в дампе..
Vladko
Postby Vladko » 16 Sep 2026, 21:07
Прежде когда не било решение по НЕК толка так делали ключи,замена на замок на Моторола 0508 /0708.Работает без проблем.
