Passat B8 MQB48 sync file
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 15:52
Приветствую!
Есть Passat B8 2017 1.6tdi 88kW, полная утеря ключей.
Блок двигателя EDC17C74 с SHE.
Сделал sync file для ключа, вместо CS блока двигателя вбивал FF, или CS блока двигателя другой машины.
По результату в панели ошибки по авторизации двигателя и коробки. А вот по защелки нет ошибок, ни в панели, ни в самой защелке. Защелка работает хорошо. Авто заводится и глохнит. В моторнике и коробке по одной ошибке типа disabled / locked.
Вопрос праздного интереса, почему sync данные для защелки подошли, а для коробки нет. CS коробки 100% верный, считал несколькими кальками, sync файл тоже готовил по нескольку раз перепроверяя.
Практический вопрос: возможно ли посчитать sync file, чтобы коробка авторизовалась, а блок движки иммо офф тогда, программно. Можно конечно обоих отрубить.. Но зачем :)
Все что может понадобится на посмотреть, уместил по ссылке:
https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... UuwN5HIRTi
:hi:
Re: Passat B8 MQB48 sync file
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 15:54
[del]
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 16:32
И файлом. Мало ли ссылка у кого из заграничных земель не откроется.
Postby Girts » 03 Aug 2026, 18:28
autolocksman wrote:Вопрос праздного интереса, почему sync данные для защелки подошли, а для коробки нет. CS коробки 100% верный, считал несколькими кальками, sync файл тоже готовил по нескольку раз перепроверяя.
Тут чуточку про то, как всё устроено -
viewtopic.php?f=30&t=6495
Не MQB, но суть та же.
Нет там в прямом виде CS моторного или коробаса... Всё получается путём некоторых арифметических действий....
В Твоём случае - нехватка семи байтов, которых толком неоткуда брать.
У Тебя там есть какой то скрин SYNC-file. 2х16 байт.
Заманчивое предложение -
E5408AA0F865EBB373DDC295FB492781
E9C920818240B704375C82C26EAA50F1
первые 16 совпадают с теми в Твоём SYNC , но в другой последовательности.
переделай последовательность вторых 16 по такому же принципу для своего чудоприбора....
И коробас возможно и появится на радарах...
Фидбэк обьязателен!
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 18:46
Спасибо! На скорый взгляд вижу идею записать мои данные синк файла в ключ задом наперед + swap байтов.
Позже углублюсь и попробую.
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 18:47
Но почему защелка тогда авторизовалась, если свап байтов.. вопрос-ц. Не должна была, вроде.
Postby Girts » 03 Aug 2026, 19:00
autolocksman wrote:Но почему защелка тогда авторизовалась, если свап байтов.. вопрос-ц. Не должна была, вроде.
Да нет, должна как раз.
Сделать так, чтобы что то одно авторизовалось - да гавно вопрос.
Сделать чтобы 2 или 3 или более - это уже потрудится нужно, и что то под чего уже нужно подстраивать.
ЗЫ: можно сделать recovery и этих 7 недостающих байтов, но это очень долгий процесс.
ЗЫ2: если у Тебя получится завтра запустить этот тарантас с иммо-офф в моторном, мне интересно было бы с этой машиной провести один небольшой эксперимент. Займёт час, не более. Если это возможно.
Postby autolocksman » 03 Aug 2026, 22:56
Завтра запишу в ключ синк дату тем самым прибором:
2781 FB49 C295 73DD EBB3 F865 8AA0 E540 50F1 6EAA 82C2 375C B704 8240 2081 E9C9
Гляну чего там нового авторизовалось.. в частности, коробку.
Потом, наверно, иммо офф блоку.
И там будет видно :hi:
Postby autolocksman » 04 Aug 2026, 11:43
В результате синк дата от Girts подошла! Коробка авторизовалась. Блок двигателя офф.
Были запросы на эксперименты, я за, но в другой раз! Тут ограничение по времени.
