В указанном авто после просадки АКБ блок родной сигнализации не выходит на связь и не реагирует на родные пульты 433 МГц. Пульты на всякий случай проверил- оба рабочие. При этом включается тревога - моргают повороты и включается сирена. Соответственно не разблокируется ЭБУ двигателя, так как в этом авто чипов в ключах нет, и если не принята посылка по радиоканалу, запуск блокируется.
Надписи на блоке сигнализации:
CH12-15K600-BC
ALM-433MHZ
VPCANF-14B205-BE
23/13
Проц MC9S08DZ96 вычитал. Считанное прилагаю.
У британцев находил контору, которая предлагает услуги по оживлению таких блоков ALM, якобы достаточно прислать поврежденный блок без радиопультов , и они приводят его в чувство. Может быть так, что слетает только флеш, но не повреждается еепром, поэтому они просто заливают исправную флеш и блок оживает?
Landrover Defender 2013
Garik
Users browsing this forum: sereja_1962f and 20 guests
