MBcan - VAG software
Postby Girts » 21 Apr 2026, 21:11
Итак, несколько игрушек для ценителей.
Сразу оговорка - ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ РЕЖИМА в MBcan!
Просто так и без спросу утилитки НЕ ЗАРАБОТАЮТ.
Ну и хотелось бы и каких то 200 eur за труды. Если не можете себе этого позволить и на этом всём заработать, вам вернее всего это всё и не нужно.
Заточено под MBcan, однако для VAG. Что чуть парадоксально, за то удобно. В основном косили под WFS-5, но кое где и под WFS-4 зацепилось прицепом.
1. VAG WFS checker - проверка CAN сообщений: запросов и ответов на авторизацию, тест правильности CS, расчёт недостающих параметров и байтов. Скажем, есть у вас какой нибудь блок с неизвестным POWER CLASS или непонятным TYPE KEY, и по запросам и ответам всё сразу становится предельно ясным.
Как обращатся -
  • квадратик внизу под названием LOGGER - включает режим логирования, всё что относится к авторизациям появляется в окне. Естественно, MBcan подключен к компу и приаттачен к CAN (HS, 500 кб).
  • для расчёта выбирается режим (WFS-4 или WFS-5) и метод расчёта (по двум запросам, желательно разным, или по паре - вопрос/ответ). Копируем данные от CAN в соответствующие окошки, снимаем галочки от того, что нам не известно, но очень хочется узнать, и жмём FIND.
  • можно расчитать в разумное время 3...4 параметра (байта). Больше как бы и не имеет смысла. Ибо чисто практически, это или расчёт первого байта CS при WFS-4 с Hitag, или TYPE KEY. При WFS-5 это скорее для проверки, или если какой нибудь флешер выдаёт только CS без подробностей, а хочется большего для какого нибудь эмулятора к примеру.
  • при наличии двух запросов - выдаётся также MAC. MAC ECU, MAC TCU или чего то там ещё. Называем его тут просто MAC TX. При наличии пары вопрос / ответ выдаются два MAC - MAC TX, MAX RX.
  • для простоты понятия происходящего при переключении между режимами, поля заполняются "примерами" - годные данные "на поигратся".
2. VAG EDC17 - для работы с дампами ECU. Требуется загрузить P-FLASH и D-FLASH. Первый доджен быть считан в BOOT MODE - только MAPS не катит. Хотя по идее от него требуется только MCU ID, остальное всё что там, абсолютно по барабану.
Что имеем:
  • видим декриптованный блок иммо,
  • при желании можем править и сохранять данные, если жто WFS-4 можем сделать immo-off, что ессно не приветствуется,
  • можем также и в рукопашную пересчитывать контрольные суммы любого блока данных - для иммо этого делать НЕ нужно, это автоматически при сохранении. Это для всякого разного другого, что не иммо. Для этого нужно знать адрес блока и его длину. Вообщем, для понимающих, умещих пользоватся HEX редактором.
3. VAG WFS5 ELV - тут почти все популярные защелки, кроме тех, которые на SPC. Нужен P-FLASH, D-FLASH, или только P-FLASH в зависимости от выбранного типа.
Что имеем в результате:
  • видим данные,
  • можем их редактировать,
  • можем проверить наличие всех блоков данных по альманаху и контрольные суммы записей. Также можем править их контрольные суммы если это необходимо. На свой страх и риск!
4. VAG BCM-2 - все три варианта BCM-2 покрываются -
  • NEC с внешним EEPROM,
  • NEC с D-FLASH,
  • NEC с D-FLASH и KEYFILE.
Про третий вариант - в самом BCM-2 нет ключей авторизации WFS5, они в ключе. Но в BCM-2 есть их подписи.
Что имеем:
  • видим данные,
  • можем их редактировать, выключить авторизацию ELV, ECU и тому подобные извращения,
  • можем составлять ключи авторизации WFS5,
  • можем по быстрому проверить наличие всех блоков данных по альманаху и контрольные суммы всех записей, чтобы небыло сомнений. Также можем править контрольные суммы если это необходимо и там где необходимо.
По контрольным суммам - что нужно иметь ввиду -
  • править нужно в рукопашную, каждую запись отдельно,
  • вариант 1 (BCM-2 с внешним EEPROM) - не все блоки используются, не всегда контрольная сумма используется. Однако место под них отведено и алгоритмы присвоены. Хальтурщики они там... Но предусмотрительные! Если поправите ВСЕ, ничего плохого не должно случится, но это излишне.
  • вариант 2 (BCM-2 P-FLASH, D-FLASH) - всё также как и при варианте 1, однако неиспользованных записей хотя бы нет в альманахе, что как бы упрощает дело. Однако есть другой замес - запись всегда занимает количество байт кратное четырём. Тоесть, она всегда занимает типа 44, 48, 16 итд. байт. Однако длина данных в записи может быть НЕ кратной четырём. Скажем, если сами данные 3 байта, их контролька ещё 2, то эти 5 байт в записи занимают все 8 байт. От чего при правке контрольных сумм, если это необходимо, нужно сверятся с заведомо исправными прошивками и смотреть как всё там реально устроено и должно быть.
  • вариант 3 (BCM-2 P-FLASH, D-FLASH, KEYFILE) - рассматривется только та часть D-FLASH которая относится к авторизациям и идентификациям. Ибо их там две части на две разные темы. Как два блока в одном. Что проще - все записи по длине кратны 4-м. Но также есть записи БЕЗ контрольных сумм (не используются или игнорируются). Вообщем, не всё нужно сразу править на угад и только чтоб отображалось красивенько.
Что ещё достойно нашего с вами внимания - составление ключей авторизации WFS (пункт WFS editor в меню). Тут некоторые приборы создают мнимое представление, что всё правится как хочется - поменяем вот только CS моторного или что либо покрутим... Ан нет!
Немножко про то, как это всё там устроено:
  • всему основа 2 ключа (CS) из которых составляются остальные. В вариантах 1 и 2 - это BCM и ECU которые задают тон, а в случае варианта 3 - это два ключа (CS) которые в самом ключе.
  • варианты 1 и 2 особо не интересны - считали BCM-2, сделали ключ, да и в путь. Всё можно как то пристроить и подстроить при надобности. Да и машинки в основном эти простенькой комплектации, без наваротов.
  • вариант 3 - если ключ потерян, приходится читать практически всё что на машине авторизуется или может того делать, и расчитывать (составлять) эти два CS в ключе. Скажем, есть мотор, есть защёлка, есть коробка. В результате у вас известны почти все байты, а недостающие можно подогнать (восстановить) под контрольки, которые в BCM-2. Или заполнить их рандомными байтами и пересчитать контрольки в BCM-2, что применимо если оригинальных ключей уже в наличии не осталось.
В картинке - случай, когда известны CS ECU и TCM. Расчёт неизвестного (под валидные контрольные суммы в BCM-2) вполне возможен. Если процесс запущен, его можно прервать клавишей ESC и позже запустить с того же места. 4 байта - минут 20, 5 байтов - ночь. Спешить то некуда, а защёлку читать лениво, ибо до неё ещё добратся надо...
Будет ещё... По настроению!
Ссылки на софт - по запросу.
Re: MBcan - VAG software
Postby Girts » 22 Oct 2026, 22:45
UPD 23 OKT 2026 :
VAG WFS checker - добавлена математика по защёлке. Той, которая MQB, MLB, MLBevo и всякая такая.
Кому интересно, качаем тот же архив заново, с того же места, да и под тем же паролем.
:crazy:
Postby Girts » 30 Oct 2026, 02:45
UPD 30 OKT 2026 :
BCM-2: исправлены несколько косяков и недочетов.
VAG_DASH_NEC_95320: к архиву добавлена программка под некоторые приборки NEC + 95320. Ибо как оказалось по ним тоже много пробелов и неизведанного, а также неочевидного. Делалось с акцентом на иммо / замену приборки. А по сему доступна и коррекция пробега.
Ссылка на всю кучу та же, пароль всё тот же.
Качать неуставая!
:crazy:
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 17 guests
