VW Passat CC 2011 immo
Postby autolocksman » 20 Sep 2024, 21:01
Привет всем! :write:
VW Passat CC 2011 2.0Т после просадки акб в моторном ошибка по иммо, заводится и глохнет.
Стоит далеко в деревне. Говорят ошибок в гетэвей нет, посему can шина типа заведомо рабочая.
Моторный MED17.5.2.
Возможно ли синхронизацию иммо-блок вправить как-то без ODIS online ?
Программы по изготовлению ключей из дампа блока комфорта вытащили след CS и PIN: 55 3C 51 0F 01 A3 D0, 53277.
Но ругаются на какие-то ошибки в дампе комфорт блока..
Вообщем, может кто может подтвердить этот CS и пин, и глянуть это в моторном. На месте ли там все? Дампы будут приложены.
Еще там MAC был, и класс мощности.. хз что с ними.
Как бы понять что там разлетелось то :drinks:
Archive.zip
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: VW Passat CC 2011 immo
Postby repair » 23 Sep 2024, 07:36
Вот, что в дампах.
А что в ELV ?
Postby autolocksman » 23 Sep 2024, 18:27
Спасибо!
Выглядит как бы работоспособно.. Кроме PowerClass в ECU :? Может это причина, другой как бы не видать.
ELV глубоко не смотрел, клиент говорит защелка отрабатывает и ошибок по ней нет. Типа, вообще ошибок нет, кроме в движке "start blocked by immo".
Из новостей - иммо офф сделан в еепроме двигателя, и говорят что даже завелась и работает как ни в чем ни бывало :hang:
Но в каком месте именно сломалось - все равно интересно-с :crazy:
Postby Daniulis » 24 Sep 2024, 19:11
Как сказал бы один известный товарищь , кан логи дайте... Походу токо так. ХЗ какой там мусор на шине.. было, проходили, обучали, ругали и т.п.
