Здравствуйте, замок с nec µPD70F3626 висит ошибка B2224 - SKREEM/WCM Internal Error.
Пытался затереть вин и пин в родном дампе ff и привязать, процедура проходит пишет успешно ошибка не уходит.
Записывал епромы с других замков записав пин вин родной, B2224 трется но процедура замены win не проходит.
Помогите с обнулением донорских дампов или с родным может что-то можно сделать.
С новым замком насколько помню, если защелку (elv) не прописывать то он про нее и не знает, тобишь отстается конфигурация без нее.
WIN
P05026647AJ
VIN
1C4RJFBG0CC234076
PIN 0401
jeep grand cherokee 2012 WCM Virgin
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: jeep grand cherokee 2012 WCM Virgin
Всем здравия!
Та же внутренняя ошибка WIN, B2224. Voyager 2010 diesel.
Как я понял сия проблема в еепроме возникает. И просто подсунуть донор еепром и пин-вин переписать в замке руками будет недостаточно для дальнейшего успешного проведения заводской привязки WIN.
Интересно, есть ли решения кроме реально нового замка + эмуль на защелку (т.к. вроде как новый замок не подружить с бу защелкой).
И кроме жестких решений по типу из донор замка переносить пин вин (синхру) в моторный руками, и привязывать моторник заводской процедурой (фантазирую) + эмуль на защелку.
Или, поставив донор замок, обвешаться эмуляторами на моторный и на защелку..
И да, как неродной замок зажигания будет существовать на том же CAN-е вместе с эмулятором замка - я пока не понял.
зы
Может у кого то есть предложение на новый дамп от замка ? У меня есть спрос.
autolocksman wrote:зы
Вся беда в том, что этих замков всяких разных они наплодили полсотни точно. Под то, под это, под дистанционку, под RLS TPMS. Да хоть по ключам глянь - там уже вариантов куча. Двери, капоты, багажники, 315, 434...
Да и отзывы были. тоесть, всего барахла сразу х2.
Так что Твой запрос какую нибудь ясность в общую картину тебе же необходимого ну никак не вносит.
ЗЫ: к Антону, за замком! У него их вагон с прицепом в загашниках. Койчаго да подберёт.
Girts wrote:autolocksman wrote:зы
А по эмуляторам что-то может быть полезно ? Этот "Chrysler, Jeep, Dodge WIN emulator (HS-CAN, 500kb)" я так понял вместо замка ставится ?
И кнопки для зажигания и стартера делать ?
А есть ли возможность его параллельно с замком зажигания повесить ?
Зажигание вроде как по схеме аналогово-механическим сигналом включается с замка, а вот стартер по кану активизируется. Клиент говорит иногда глохнет и стартера потом нет. Вот глохнет странно, ибо зажигание с замка вроде как механическое.. Или дублируется в кан и на ходу из CAN-а исчезает, хз.
зы
У Антона же БУ замки наверно. Их вроде как не примотаешь к авто ? Прочитать записать NEC/Renesas проблем нет. Вопрос чего туда записывать если родной дамп проблемный
autolocksman wrote:У Антона же БУ замки наверно. Их вроде как не примотаешь к авто ? Прочитать записать NEC/Renesas проблем нет. Вопрос чего туда записывать если родной дамп проблемный
Вот с ним и пообщайся!
То, что с дампом проблема - это всего лишь Твои представления...
Эмулятор - это или под offroad, или чтоб в гараж заехать, или чтоб всякие глюки отсеять. RLS TPMS и замки с пульта отпадают как ненужная деталь. Параллельно - ну, толком не поставишь.
И да, зажигание по любому по CAN.
Стартер тоже.
Ещё всяко разно питание на лягушку тормозную с того же.
Вообщем, намутили!
Girts wrote:То, что с дампом проблема - это всего лишь Твои представления...
Может попробую для разминки перелить еепром или еепром + флеш в донор, если найду замок такой же.
Если не затруднит, можешь плс контакт Антона в ЛС скинуть ? Не можем найти, давно не общались похоже..
Так он тут. С порванной кошкой в аватаре.
Girts wrote:Так он тут. С порванной кошкой в аватаре.
Это да, "Anton, ща порву".
Написал ему уже в личку. Но судя по активности, бывает примерно раз в 5-7 дней. По форуму не позвонишь.
