vectra c нет связи с моторным блоком
roman-b
Postby roman-b » 25 Dec 2011, 15:06
вектра с 2006г z22se машина умерла на ходу официалы приговорили блок управления двигателем замена у них вместе с блоком 1200 евро человек знакомый притащил машину к нам решыл поставить бу блок
поставили блок бу и с ним тоже нет связи ! все остальние блоки (абс сим руль)все кузовние блоки диагностируютса без проблем у всех ошибка связи с блоком двигателя
питание в порядке проверял тестером и контролькой даже вскрил блок и проверил питание внутри
кан прозвонил
кидал отдельние провода на кан шыну
отдельно подавал питание и масу
напряжение на кан впорядке
при включении зажыгания не включаетса главное реле и блок не виходит на диагнозу что родной что бу
завтра придет ище один бу
уже кипит мозг :stars:
прошу помощи :hi: может ктото сталкивалса с подобним
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Re: vectra c нет связи с моторным блоком
Postby Shadows_builder » 28 Dec 2011, 13:08
если ещё актуально - вин дай... гляну коечто... я подобную делал.. но не помню куда схему закинул...
roman-b
Postby roman-b » 09 Jan 2012, 17:48
спасибо за помощь проблема решена (после смерти трех ебу)
их убивал злой китайский ксенон блок ксенона стоял недалеко от ебу
ставили бу рабочий блок все диагностируетса привязали завели
включаем свет треск в ксеноновом блоке и машина труп сняли
ксенон поставили еще один блок машина ездит все гуд
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 09 Jan 2012, 18:06
Жэсть на добыло на видео снять.
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Postby romanas29 » 09 Jan 2012, 21:16
китайские ксеноны ещё та жесть ... на 407ых изза них моторчики очистителей вылетают причом почемуто пасажирский чаще
