Chevrolet Captiva 2.0D 2008
Postby autolocksman » 29 Oct 2023, 18:32
Приветствую :hi:
На данном авто блок двигателя надо перевести с автоматической коробки на ручную.
Путь программирования / кодирования через Tech2, запрос SPS от TIS через хитрый com-ethernet провод мне представляться крайне тернистым, лет 10-ять назад чо-то такое делал..
:?: Есть ли еще какой-то вариант ?
Из практики понял, что коробка сидит во флеши и что у одной и той же версии флеши может быть разная коробка.
Есть варианты покупать бэкапы флеши на стоках.. Но там почти нигде не указана коробка.
Может у кого-то есть сток флеш (или флеш+еепром) с такого блока, но с механической КПП ?
Номер софта как я понял сидит в строке 1C0010, у меня он: 0123456789P465.V60
Не факт что это оригинальная флеш, возможно уже с отключениями чего-то там, номер софта подозрителен..
Фото и дампы (bdm) ниже.
EDC16c39, automatic transm.rar
Re: Chevrolet Captiva 2.0D 2008
Postby Daniulis » 30 Oct 2023, 18:34
autolocksman wrote:Номер софта как я понял сидит в строке 1C0010, у меня он: 0123456789P465.V60
Номер бошевского софта во флеш и в епром 1037(391780)
как там с переводом в ручку я х.з., но думаю что там задеиствован ещё номер GM, типа 96892***
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 31 Oct 2023, 17:55
Сдаётся мне, командир, что ты дрочишь!
Флешишь бдмом и наступает счастье. Только еще в епроме он тоже живет. Но это никак не проблема. Надо будет иммошник привязать. И там еще концевик сцепления надо делать.
жаль, комп со всеми прошивами продал, а там было много чего разного.
Postby autolocksman » 31 Oct 2023, 19:56
opel kaputt wrote:Только еще в епроме он тоже живет. Но это никак не проблема. Надо будет иммошник привязать. И там еще концевик сцепления надо делать.
Примерно так и сделали, стоки рулят :)
