Volvo v50 sid206 CEM synchro
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 01 Aug 2023, 10:01
Всем привет.
Есть чудо авто, который после просадки акб в момент запуска потерял синхру.
Калька для данного блока двигателя нет (sid206), проанализировав другие файлы от sid206 пришел к выводу, что бывают различные версии и по различному происходит слет синхры. В более первых версиях синхра и ид АБС забивается мусором, а в более молодых версиях мусора нет, видны части синхры. Вижу что в моем дампе остался id ABS и куски синхры, но не уверен что они на этом месте должены быть.
Нужна помощь в восстановлении синхры. Либо файлики до и после для анализа именно от такой версии.
Re: Volvo v50 sid206 CEM synchro
Postby Girts » 01 Aug 2023, 14:40
Если выложенные дампы - то, что считал из блоков, и ничего не правил, то почему такое убеждение, что там что то слетело?
Frolov
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times
Postby Frolov » 01 Aug 2023, 18:19
В синхре мусор и вторая контролька отсутствует.
Spiria
Postby Spiria » 01 Aug 2023, 18:33
Girts wrote:Если выложенные дампы - то, что считал из блоков, и ничего не правил, то почему такое убеждение, что там что то слетело?
да там невооруженным глазом видно что слетело.
Spiria
Postby Spiria » 01 Aug 2023, 20:38
А нет, присмотрелся, действительно выглядит как будто всё в порядке. Приношу своё извинение, косоглазие у меня однако :stars:
надо поправить контрольки
Spiria
Postby Spiria » 06 Aug 2023, 14:36
Всё сделал благодаря Frolov.
