W639 Eis замена проца.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Имеется замок с проблемой проца,замок включается если прогреть проц,маска2J74Y,вычитал с феном в руках еепром и флеш,есть чинские процы 4j74y,пробую залить в новый проц ,не отвечает,понятно что китай,но на всякий ,спрошу может кто писал пустые китайские процы есть ли нюансы.Или не тратить время и искать нормальные процы.Видел на литовских и в латвийских магазинах, но может и там китай только 3 раза дороже.Читал Омегой.Спасибо!
Re: W639 Eis замена проца.
Да фиг знает что за процы ша у них, но давным давно перезаписывал в 4j74y китайские, и омегой, и оранджем без проблем, правда впаивал их на плату (адаптер).
При нынешнем раскладе дел, я бы брал Б/У замок, в которого никто не лез, и через нейтрализации персонализации, без паек.
То, что продают - увы, в основном Китай.
Ибо остатки оригиналов у перекупов кончились уже лет этак 5 назад...
уверять, конечно, будут что всё у них безпроблемно и оригинально.
Но по практике всё не так красиво...
volly
Всем привет!Спасибо за ответы,я заказал 2 проца попробую другой впаять,я тоже делаю на омеговском адаптере,если неполучится то вроде вроде есть 3К85.Удачи!
volly
Проверил 2 проц также не читается,потавил 3к85к сразу все ок.У меня проблемный проц в котором пробег,со старого проца имеется eeprom
flash1,2,3,4,v1,v2,monrom,где что менять,прошу пинка без вас не справлюсь.Спасибо!
volly
Нарыл в нете ew, original MCU device for repairing of car modules etc.
Good for replace of badly working MCUs 908AZ60 mask 2J74Y, 4J74Y.
Need to make a little bit modify of source Flash dump by 2J74, 4J74 for downloading into AZ60A chips.
For right working in AZ60A, need to write right values of dividers for voltage pumps of EEPROM EExDIVNV (read the datasheet for 908AZ60A).
As example, if crystal is 16.0mHz the pair of bytes in addresses [FE10:11], [FF70:71] must be = 82 30,
for crystal 8.0mHz = 81 18,
for 4.0mHz = 80 8C.
The bytes in [FE1C] and [FF7C] = F0 (“Flash Write Enabled”).Буду пробовать
for 4.0mHz = 80 8C.
volly
Прошу помощи на ком основе.Нет времени играться с дампами .
volly wrote:Нарыл в нете ew, original MCU device for repairing of car modules etc.
for 4.0mHz = 80 8C.
Да, всё это так.
Но для того, чтоб это всё осуществить, есть 2 варианта -
Или есть исходняк...
Или есть понятие в ассемблере.
Оба варианта предпологают наличия на порядок больше знаний, чем обычно имеется у нашего брата.
Да и те, у кого такие знания есть, обычно занимаются более прибыльными делами.
Парень асилил конкретный случай, который ничуть не универсален.
Впрочем, если правильно помню, там ещё и по обвесу могут быть отличия. Типа конденсаторы на ядре.
Оно конечно работать будет, но вряд ли стабильно.
Аа, и да, 705 процы кончились куда раньше этих. Под иммобоксы. И нет особо других вариантов, как ставить эмуляторы FBS3....
Users browsing this forum: tagiruk and 29 guests
