Toyota Auris 2011 EU модуль Smart key
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 01 Nov 2022, 18:58
Всем привет.
Появился на горизонте очередной япончик.
Не очень одарённые электрики на данном авто уничтожили епромину в блоке смарт. Я нашёл епром от точно такого же блока, теперь у меня получается как бы чужой блок. Теперь нужна консультация от тех кто в теме. Как этот блок интегрировать в авто, какие процедуры нужны будут? Ключики положить в модуль могу. Блок 89990-02120.
Re: Toyota Auris 2011 EU модуль Smart key
Postby Ashot2009 » 01 Nov 2022, 19:34
В смарт прошивку нового блока и записать ключи
Spiria
Postby Spiria » 01 Nov 2022, 22:05
Ashot2009 wrote:В смарт прошивку нового блока и записать ключи
как блок сделать новым?
Spiria
Postby Spiria » 01 Nov 2022, 22:21
Достаточно ли сделать в нем прописанных ключей равно 0?
Postby Ashot2009 » 02 Nov 2022, 09:30
Выложите дамп. Глянем какую прошивку надо.
Spiria
Postby Spiria » 02 Nov 2022, 10:19
Ashot2009 wrote:Выложите дамп. Глянем какую прошивку надо.
dump
Postby jevgensolo » 04 Nov 2022, 06:15
А нельзя ли в любую прошиву положить ключик и потом засинхрить блок перемычкой в ОБД? Делал так с обычным иммо, что за печкой спрятан.. Старый ИММО похерили физически, не было его, нашел у себя похожий, если память не изменяет - 2012 года Авенсис был.. Положил транс в дамп, засинхрил, все прошло на ура. Может со смартом не канает, не знаю..
Spiria
Postby Spiria » 04 Nov 2022, 09:41
Я хз как оно там при замене блоков в тойотах, поэтому и консультируюсь с коллегами которые в теме!
Spiria
Postby Spiria » 04 Nov 2022, 11:12
Короче посмотрев на другие файлы, я руками почистил данный файл. Вроде все ок, но возникла новая проблема, ему нужны ключики для привязки которые раньше были в авто! Хз что делать! Блок иммо не хочется снимать.
Postby Girts » 04 Nov 2022, 17:45
jevgensolo wrote:Может со смартом не канает, не знаю..
По сути если там кейлесс, то там вполне возможно ещё и защёлка при делах....
Один код в другом, код другого в третьем....
Вообщем, как всю эту цепочку с нуля раскрутить имея два пробела - яхз.
Если не кейлесс, тогда да - всё как бы по барабану, лысый дамп, пишем новые старые ключи, моторник перемычкой, поехали.
Как мне представляется, то если идти по пути лысых дампов, то уж не только в одном блоке.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 04 Nov 2022, 18:30
Точно. в имошник тож лысый дамп нужно, и в смарт. если еще и в моторник, так вообще шикарно. когда блоки id, sertifikation новые, течстримом указываете, что производится замена этих блоков. прописывается ключ. далее както забыл точно remote starter и еще увидете один пункт меню. все... если моторник обнулили, то указать что и его. потом вин впишите. это по уму вроде. без извлечения из под печки не обойтись. на европе так. ярис, аурис, королла, недотойоты.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 04 Nov 2022, 18:32
ключ бу без разлочки влезет первым.
Spiria
Postby Spiria » 12 Nov 2022, 20:20
поставили комплект с донора, завелась.
Users browsing this forum: tagiruk and 29 guests
