Добрый день.
Попал ко мне данный авто после целой кучи электриков, его даже продавали в не заводящемся состоянии. Авто не заводится, стартером крутит, ключи распознаёт, ошибок нет ни в моторном ни в иммо. При прокрутке стартером не включается подкачивающий насос, в данных тоже не виду включения, тестом насос включается. Пока в тупике, нужна подсказка.
Lexus IS220d 2008 не заводится.
Re: Lexus IS220d 2008 не заводится.
Ну а из простого?
Классика из жанра - датчики коленвалов / распредвалов, нее?
Или пропадающий "15"....
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
По сканеру обороты есть? Давление в рейке какое? Параметр Fuel Cut какой?
Avtosantehnik
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 6 times
насос высокого давления или регулятор давления завис после предельной перегазовки. Попадал на такое .
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
Girts wrote:Ну а из простого?
синхру проверил, всё ок. блок двигателя во время прокрутки не теряет связь, это я к 15 клемме
- Spiria
Ashot2009 wrote:По сканеру обороты есть? Давление в рейке какое? Параметр Fuel Cut какой?
по сканеру обороты есть, в рейке ничего нет, я же говорил подкачивающий не включается при прокрутке стартером.
- Spiria
сегодня увидел что VIN в моторном другой чем в авто, значит менялся моторный, только не понятно когда. VIN сменил, попробовал привязку сделать перемычкой на полчаса. Ничего не поменялось. Как проверить что моторный синхронизирован?
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Глянь блок форсунок - иногда при прикурке его убивают.
Хотя, может это и не твой случай и это только он стоит на 2,0д тойот - хз.
При этом все в норме так же, но иногда вылезает ошибка по форсам ... .
- danis11
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 37 times
repair wrote:Глянь блок форсунок - иногда при прикурке его убивают.
2AD-FHV двиг стоит. Тоже с отдельным блоком форсунок. Гиблые они и ошибок не будет.
- Spiria
danis11 wrote:repair wrote:Глянь блок форсунок - иногда при прикурке его убивают.
И подкачивающий насос не будет включаться?
Там есть специальная процедура "подкачки" (priming). Проведи её, и убедишся работает насос или нет.
Например
https://www.youtube.com/watch?v=m_CbHWj5BOU
Ну и в добавку еще, будет интересно
https://www.youtube.com/watch?v=-Fll5aGK7ls
Например
- Spiria
Daniulis wrote:Там есть специальная процедура "подкачки" (priming). Проведи её, и убедишся работает насос или нет.
Например
я еще в первом сообщении писал , что при тесте насоса от включается. а при прокрутке - нет.
Avtosantehnik
Тоже проходил и замену насоса ,и прокачку ,и накачку и перемычку
20% на насос и 80% на регулятор .
Тоже не было давления ( на техосмотре в пол газанули , как потом оказалось )
Там ещё клапан возле насоса есть , если память не изменяет . Короче, если при тесте с компа или с кнопок возле щитка , до фильтра соляра доходит , можно закачать соляру и забыть про насос , не тут проблема.
- Spiria
Всё решилось. Проблема была чисто по топливной системе. Всем спасибо за помощь.
Mark24
Spiria wrote:Всё решилось. Проблема была чисто по топливной системе. Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте, не подскажите как вы решили эту проблему? У меня идентичная ситуация.
