Добрый день. Столкнулся с Audi A4 C6 2006 diesel давлением фреона конд. В системе 6bar. VCDS показывал 33bar и ошибку 00819 30-00 по датчику давл.фреона G65 — обрыв или к\з на +. Поменял датчик, фирма Mahle.
Минуту, две конд. поработал ок и дал ошибку, что параметры датчика G65 за пределами. (опять 33bar)
Может ли быть на среднем выводе №2 от блока упр. АС +12в при снятом штекере G65?
На остальных выводах - питание, масса — ок.
Блок упр.АС менял, те же самые 12в на сигнальном проводе. Пропадает, если вынуть F1 для питания блока упр.АС.
Должно ли такое напряжение выходить на сигнальный провод от бл.упр.АС? Нехочется сжечь новый датчик.
Заранее спасибо за совет.
G65-8E0959126, Mahle ASE24000P
AC - 8E0820043BM
Audi A4 C6 2006 управление АС датчиком давления G65
Re: Audi A4 C6 2006 управление АС датчиком давления G65
Ну а почему бы и нет? Там открытый коллектор вернее всего, и подтяжка на + в AC.
Впрочем, датчики ща хреновые пошли повсюду, особенно если их покупать в intercars.
jonotans
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 3 times
Спасибо, Girts. Да, датчик брал в IC. Первые миуты всё работает ок.
Датчик подключён:
Вкл зажиг. - 2.86в,
Работает двиг. - доходит до 5.2в,
Зажиг.выкл. - 12в, пока авто не заснёт,
Потом - 0.11в.
Когда новый датчик глючит - 12в, при раб.двигателе, АС выключается,
а другой раз и при 3в АС выключается - 33bar.
Датчик подключён:
Вкл зажиг. - 2.86в,
Потом - 0.11в.
jonotans
Да, вина была в новых датчиках, второй брал тоже Behr Mahle ASE24000P.
Нельзя их брать в InterCars. Маркировка: Premium Line. Made in China. 2019-08-23 6ZL 351 028-401
Поставил датчик Thermotec KTT130044 и всё заработало ок.
Спасибо, Girts.
Спасибо, Girts.
EddT
Спасибо. Буду на это обращать внимание при выборе запчасти
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
Сам недавно столкнулся с таким. Но как мне показалось не датчики говно, а подбор не правильный. В том смысле что все смотрят оригинал, а потом по оригиналу в интеркарс подбирают дешевый аналог. Так вот кроссирование не верное.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Пару раз тоже имел такой геморрой. AFTER MARKET - уверяли, что "Это оно 100 процентов". НО - ПропЭллер вертит, ошибка висит.. Взял со свалки, полет нормальный.. Видимо, в Китае, ввиду других климатических условий и противоположного полушария, с давлением происходит метамарфоза..
Либо дядюшка Пу что-то напутал, паскали в ньютоны неправильно перевел..
Либо дядюшка Пу что-то напутал, паскали в ньютоны неправильно перевел..================================================
