Mercedes Benz W211 E270 2004 AT CHS error CR3.14
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Postby danis11 » 25 May 2022, 20:02
В ремонтной зоне стоит машина Mercedes Benz W211 E270 2004 года с ошибкой в ЭБУ двигателя:
1. 2339-002 Check variant coding. Checksum data faulty
2. 2347-002 Control unit EEPROM error AT has been coded as MT.
Лечится иногда переливкой содержимого по бдм-у к-таг-ом, но в данном случае при чтении флаш ктаг выдает ошибку по контрольке. Кесс мап-с вычитывает без проблем, но перезаливать считанное обратно нет смысла... знаю что в данном случае это не поможет. Нужен бдм.
Про онлайн знаю... не интересно.
Ошибки стираются, но после выхода из спячки появляются опять и двиг в аварии. Закодировал как автомат - ошибки те же.
Игрался с Ведьмой, но версию софта в ID не вижу... не знаю что заливать, и возможно ли этого старика Ведьмой шить.
Короче одни вопросы. Может у кого есть считаный ктаг-ом фулл?
Вот иденты -
HW: A6471531679
SW: 1037369829
VIN nr.: WDB2110161A599395
SW ver.:
Spare: CR30-647-C5D4-211WM-130kW-EU3-ME-4203x003
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 1037369829
Installation:
A6471531679
cr3.14
0281011794
FD04M05
HW 43.02
SW 42.03
Вот полный лог ошибок -
w211_JE3810_atbrauca.pdf
Вот ID от Ведьми -
verson.pdf
Вот считаное кессом -
Copy of maps.7z
Гляньте, пожалуйста, может кто работал с этим блоком ктаг-ом и есть фулл.
Блок редкий, замена уже в процессе - хозя ищет. Но, боюсь, что замену нужно будет делать в онлайне.
Re: Mercedes Benz W211 E270 2004 AT CHS error CR3.14
Postby Daniulis » 25 May 2022, 21:26
Привет, там что то помнью была разница, как читает BDM и другие флешеры. Чем этот считан, не в курсе, но WinOls и ECM его видят, chk на месте.
Mercedes E270 2.7CDI 0281011794 369829 (CR30-647-C5D4-211WM-130kW-EU3) .rar
danis11
Postby danis11 » 26 May 2022, 16:22
Daniulis wrote:Привет, там что то помнью была разница, как читает BDM и другие флешеры. Чем этот считан, не в курсе, но WinOls и ECM его видят, chk на месте.
Спасибо, но это считано по обд, а нужен под бдм. )))
danis11
Postby danis11 » 27 May 2022, 14:11
Тему закрываем. Привязал блок CR3.12, поставил датчик давления наддува от этого моторника и отпустил покататься. Пока без ошибок старик. )))) Так и не нашел флаш от CR3.14.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
