Volvo S60 D5 2008 -датчик угла поворота руля
Postby autolocksman » 21 Dec 2011, 12:43
С холодами дефект прогрессирует, почти при каждой заводке когда машина остынет, причем руль трогать не надо, просто завести и загорается лампа пробуксовки и в блоке руля прописываются след. ошибки :
VIDA
SAS-0007 Control module internal fault
SAS-000E Steering wheel angle sensor Internal fault
Далее ошибкам сразу присваивается статус сохраненные и если смотреть актуальные значение диагностикой - обсалютно все в норме, ставишь руль прямо - 0 градусов.
Других ошибок в машине которые могут быть причастны к этому - нет.
Обсмотрел разъемы, контакты, скрепляющие элементы, полностью разобрал SAS, отчистил от синей резины, пропоял процы, несколько подозрительных мелких резисторов пропоял, разъемы пропоял, заменил кварц - не помогает, обсалютно тоже самое.
Может кто слалкивался, в каком месте болезнь у них может быть ?
Как по мне - следующий шаг менять моторолу..
Фотографии и дамп прилагаю.
