volvo xc90 проблемы с cem h
darktnt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Postby darktnt » 12 Feb 2022, 08:03
Добрый день всем.
Машина volvo xc90, cem не дает считать ошибки и после т.н. засыпания потребляет лишний ток.
CEM H 28087582 процессор m32c m30855fw память 93с86
Внутри следы предыдущих ремонтов. Было принято решение менять на бу, нашли блок номер в номер. Когда бу блок без переноса данных из родного подключили к машине - все ок, ошибки читаются, лишнего потребления в режиме сна нет.
После переноса данных из процессора и епром в донора все симптомы повторяются.
Если я правильно понимаю проблема в испорченных данных.
Помогите разобраться, есть вариант это сделать по дампам или любые другие варианты/подсказки приветствуются.
Считанное прилагаю.
Всем заранее спасибо за помощь.
Frolov
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times
Re: volvo xc90 проблемы с cem h
Postby Frolov » 12 Feb 2022, 16:38
Можно сделать по дампам.
Return to “Кузов”
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 7 guests
