Mini Cooper 2012 odo milleage increase
Postby RADEON » 10 Feb 2022, 17:42
Привет.
Нашел в этом авто пробеги в :
-панель приборов
-cas3++
-ключ
-моторник
-FRM
Пробег был раньше мотан вниз, допустим 40000км.
В моторнике 130000км.
Цель - сделать родной пробег 130000км везде.
Сделал КАС (по дырке, оно там даунгрейдило его) с 130000км. Дал уснуть. Пробег в приборке, ключе и FRM не скаканул.
С ключем понимаю примерно, нужно покататься. А приборка и FRM когда подтянут из каса пробег?
И подтянут ли?
Re: Mini Cooper 2012 odo milleage increase
Postby Daniulis » 10 Feb 2022, 21:46
RADEON wrote:Привет.
Потому что по дырке тебе КАС просто на 0 скинуло
Делай приборку, КАС должен подхватить, потом ключ, дай заснуть, подтери ошибки, сделай инициализацию окон...
Експлорер при кратком тесте в многих блоках показывает, и дает обнулит, или скинуть на тот что шитке.
Коким прибором делал по дырке? FVDI...
Postby RADEON » 11 Feb 2022, 06:12
Делал AVDI.
Забыл написать - изначально такие пробеги:
Панель 40000
Кас 40000
Ключ 40000
Моторник 130000
Frm 40000
В кас записало именно 130000, не 0. Остальное на своих местах.
Сделал в панели руками 130000, красная точка не пропала.
Наверное нужно так: кас в 0 и пусть тащит с приборки?
Postby antey » 11 Feb 2022, 08:15
Красная точка была до этого? она бывает или изз-за несовпадения ВИН, или ИД еепрома
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 12 Feb 2022, 16:10
Пиши в приборку, а не в кас…
И будет счастье )
shrus
Postby shrus » 12 Nov 2022, 10:51
Изменение пробега только в пробеге не дает результата. При запуске пишет одни девятки. При перзапуске возвращается исходный пробег. При подключении INPA выдает ошибку не совпадения пробега в блоках.
Return to “Dashboards”
