Приветы.
Я, честно говоря, по мерсам буксую, как-то обходил их стороной.
Поэтому появился вопрос: модуль ISM не выходит на связь, периодически. Трансмиссия 7G также.
На ISM выводы 1 и 2 - CAN, 4-+12В, 4 - масса.
Что должно быть на выводе 3 ISM?
Туда приходит красно-желтый провод и переднего SAM, который по схеме перемычкой выходит фиолетовым проводом в замок на контакт 2.
Судя по подключке на столе, этот вывод не нужен, должен выходить на связь при наличии кан и питания.
W221 S350 2007г ISM Siemens
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Re: W221 S350 2007г ISM Siemens
Кана и питания достаточно. 3 вывод аварийный перевод в паркинг в случае аварии. Питание на него идёт вроде как с маленького аккумулятора который под панелью. А вообще коробка и ism идёт через моторный. Посмотри колодку соединительную под водительским сиденьем в ногах заднего пассажира. Может водой залило. У них это бывает. Пол не мокрый? А может и моторный голову делает.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Почерк мастера - пол не мокрый, но X30/21 в липкой жиже (Кола?).
Спасибо!
Спасибо!
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 15 guests
