Может подтолкнете в направлении,нужно перенести данные в другой эбу.ОТП области понятно...не перенести.Думаю в них содержится еще и КС содержимого флеш и епром.У епром и флеш свои контрольки.Как тут быть...переносить с одного епрома в другой иммодату...а вдруг и софт тоже клонировать нужно.
Поздравляйте архив С Новым Годом!
MED17.1.62 TriCore TC1793S
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: MED17.1.62 TriCore TC1793S
https://info.autokey.by/index.php?module=ecu Immo6+ is not support for clone now Sorry!!!Need little time for fix!
От те на! Ни клона не переноса иммодаты.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Я предполагаю, что этот ЭБУ использует SHE, как и все MED17.1.6X + EDC17C74, что я видел до сегодняшнего дня (я предполагаю, потому что файлы имеют пароль - я не понимаю, почему).
B приложении pdf информация, которая дает небольшое представление о том, с какими проблемами мы столкнемся в следующие годы в современных ECU.
- Sanho
Да пароль там с
С Новым Годом!
С Новым Годом!
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Разговаривал с RADEON---только пока онлайн.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Если SW в блоках не совпадает то онлайн также покурит.Только что делал MED17.5.25 immo 6,номер блока совпадал,а софт нет..Перенёс вручную Power Class и тогда сделали онлайн по удалёнке,а дальше без проблем загнал нужный софт с помощью Odis Engineering
- Sanho
Думаю да,врядли так повезло на разборке найти пуля в пулю блок.Уверен не совпадает.Мало того на родном HW H21 а с разборки H20
вот теперь и думай.
вот теперь и думай.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
отправив новогоднее поздравление своему распаковщику
я открыл файлы -> и могу однозначно сказать, что ЭБУ использует SHE
я открыл файлы -> и могу однозначно сказать, что ЭБУ использует SHEПольская шляхта www.ecuserwis.pl
- Sanho
Завершим тему.Привязали блок удаленно онлайн.не суть.Интерес к деталям,при привязке б.у блока ,SHE сектора, ID и пароль процессора,новый софт криптуется согласно етих данных,то есть б.у блока.В системе ваг хранятся данные всех прописанных системой ecu.Кто в курсе немного прояснить механику замены ecu.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Так механика проста - онлайном.
По дампам, если верить стратегии SHE, не выйдет.
Оттуда же следует, что в прошиве, в еепром не содержатся данные, связанные одним лишь узлом с защитой проца.
Там канат узлов..
Хотя, смотря на то, что моторники из поколения MG1/MD1 читаются/пишутся в бенче (по дыре немного другая история) без запудривания по типу GPT, понимаешь, что уже немного наломали.
Но, одно дело чтение-запись, другое - защита компонентов, хоть по дампу, хоть по дырке.
Они даже противосъемные намордники уже не ставят, настолько уверены в себе
Там канат узлов..
- Sanho
Не в том плане.Если моторник Б.у SHE сектора, ID и пароль процессора знаем неизменны.При привязке б.у блока онлайн,как новый софт вяжется с этим добром...Вот и предположил что в системе ваг хранятся данные всех прописанных системой ecu.Новое содержимое криптуется исходя из старой информации в проце...как то так.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Ходили слухи, что бу детали в которых хранятся ключи больше не вяжутся. Кто в курсе, проясните пожалуйста?
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
етот TPI был по AUDI, но сейчас и по всему VAG'у так
shrus
Подскажите пожалуйста как из ЭБУ считать ISN. Нужно поменять сгоревший блок.
