W210 300TD - EZS пустой
Postby autolocksman » 08 Nov 2021, 11:27
Доброго джентельмены! :hi:
Тут после некоторых никому неизвестных манипуляций - внешний проц сего замка практически пустой.
Смотрел соседнюю тему с подобной проблемой, так и не понял как дамп сделать. Слишком много отличий внешний / внутренний. Слышал что в одном есть кодировки типа коробки.. в другом нет..
viewtopic.php?f=15&t=3488
Подсобите с восстановлением дампа плс. Думается это наилегкий путь здесь, ибо блок двигателя не особо и простой в плане "приматывания и делания новым", MSA25.1 с двумя доисторическими флешами на борту.
Ключ по дампу потом сделаю заново.
Все в приложении.
E300TD - EZS.rar
Re: W210 300TD - EZS пустой
Postby autolocksman » 08 Nov 2021, 14:06
Номера на камнях: 730 внутренний, 729 внешний (слетевший).
Postby Girts » 08 Nov 2021, 18:05
Найди комплект с такими же номерами, сделай новым, и персонализируй.
Пароль есть, SSID есть, хэши бери от ключей, последние.
Моторник сия древнятина кажись по паролю работает, ему хэши вообще фиолетовы.
Postby autolocksman » 09 Nov 2021, 10:07
Да как бы проще есть, первые строки переставить с такого же парного проца, остальное с уцелевшего, и далее тыкнуть Coding.
Ищу еепром от 729 варианта :idea:
Postby autolocksman » 09 Nov 2021, 12:28
Сделал. На столе работает. Поедет к машине. Бум надеяться злополучные 4-ре байта с движкой не рассеялись.
Users browsing this forum: tagiruk and 20 guests
