Адаптировать Kessy
dimutik
Адаптировать Kessy
Postby dimutik » 19 Jun 2021, 12:59
Всем привет, хотел поменять блок кесси на ауди а8д3 03г. На столе VVDI prog вытащил еепром с донора, прочитал pin,cs c него. Родной блок вычитал на машине - pin,cs,mac,power class. Открыл в VVDI2 процедуру адаптации кесси, но не читает почему-то. Что делаю не так?
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Re: Адаптировать Kessy
Postby danis11 » 20 Jun 2021, 06:22
Что не читается... старый, новый? Определись с тем, что "новое" и что "старое". Да ввди2 и кесси..... не очень хорошая связка.
dimutik
Postby dimutik » 20 Jun 2021, 07:24
родной не читается еепром даже на столе
danis11
Postby danis11 » 20 Jun 2021, 14:58
dimutik wrote:родной не читается еепром даже на столе
Ну и хер с ним что не читается, ставь донор и приписывай. У тебя же "иммо дата" родного и донора как бы есть. Почему я фигню вижу заполненную у тебя во вкладке? Последовательность и китайская терминология... вот твоя осечка. Не знаю как работает ввди2 с кесси, работаю другим оборудованием, но вижу что у тебя нет доступа по секюрити... и это означает, что.... что - то упущено.
Postby RADEON » 21 Jun 2021, 10:42
Старые данные - это донор
Новые данные - оригинал
Чтобы снять защиту с конкретного блока, нужно указать его иммодату (не автомобиля!!!), а потом вписать нужную.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 50 guests
