w220 2002 прочерки на дисплее
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Имеется панель с прочеками на приборке ,подскажите какой лучше вариант по нолям или продублировать пробег с замка?'Досками не занимаюсь, просто надо привести в порядок.Спасибо!
Re: w220 2002 прочерки на дисплее
На те тема, на почитать -
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... SID-CHANGE
volly
Порыл в нете инфу, моя попытка,взгляните плиз ок или нет.Спасибо!
Пробег верхние 2 строки в 0.SSID B0 B2 69 E1
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Вегда делал 0 и ввод в эксплуатацию, т.е. сам не проверял. но по приведенной выше ссылке написано:
jomberykaso : partialy solved ...
location correct
but must be write inverted ...
ori SSID : b8 90 97 cc
in FILE : cc 97 90 b8
works ok, thank you for help
Я бы в дамп записал E1 69 B2 B0
location correct
volly
adikk wrote:Вегда делал 0 и ввод в эксплуатацию, т.е. сам не проверял. но по приведенной выше ссылке написано:
location correct
Всем привет!Так и получилось,при подсоединении панели пробег сам прописался.Спасибо!
