Renault Duster 2015
Renault Duster 2015
Postby antey » 06 Apr 2021, 15:08
Приветы
Тут задача такая- вернуть обратно бортовик... Те, залить флэшь без патча, ну, и АБС поправить. Родной флэши нет, но есть несколько с других машин.
Вопрос- насколько безопасно лить по диагнозе чужие флэши?
Прогером бэкап сделать не получилось- проц 96F6A6 закрыт..
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Re: Renault Duster 2015
Postby DDT » 06 Apr 2021, 16:42
Пробуй
Postby antey » 06 Apr 2021, 16:55
За конфигуратор спасибо. Но, вроде как, патченая панель ерунду показыват на бортовике, поэтому его и отключают.. Поэтому и стоит вопрос восстановления полностью
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 06 Apr 2021, 17:43
Может по номеру доски поискать? В 15 году с завода вроде бы фуджики не закрывали. Думаю вполне реально найти
Postby antey » 07 Apr 2021, 04:25
Да так-то оно так, но VVDI PROG вычитывает одни нули, айпрог не коннектится вообще.. Сделал вывод, что проц закрыт
an117
Postby an117 » 07 Apr 2021, 05:02
Я оранжем читал
Postby Daniulis » 08 Apr 2021, 06:44
Бекап по ОБД читает?
an117
Postby an117 » 08 Apr 2021, 07:57
Абритус, stool точно бэкапят. Как с остальными приборами хз.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 08 Apr 2021, 10:01
CLIP - за 10 минут и залито оригинал .
an117
Postby an117 » 08 Apr 2021, 10:17
Это из практики? Не предлагает клип к репрогу доски, как правило
Postby antey » 08 Apr 2021, 11:31
Daniulis wrote:Бекап по ОБД читает?
X-tool и айпрог вычитывают 256Кб. Это явно не полная флэшь. На самом деле, вопрос решился заливкой первой флэши, что под руку попала, хотя у нее и структура другая совсем. Но работает, вроде полноценно. С АБС только ДП4 смог справиться.
Postby Daniulis » 08 Apr 2021, 13:12
antey wrote:X-tool и айпрог вычитывают 256Кб. Это явно не полная флэшь. На самом деле, вопрос решился заливкой первой флэши, что под руку попала, хотя у нее и структура другая совсем. Но работает, вроде полноценно. С АБС только ДП4 смог справиться.
Да потому и спросил, что по стрыктуре можно найдти то что нужно. Неоднократно карпрог, в то еще время без А мулти адаптера, приваливал приборки, ребята из Кодекарда помогали с флешами.
П.С. АБС наверно Бош?
an117
Postby an117 » 08 Apr 2021, 13:37
antey wrote: С АБС только ДП4 смог справиться.
Смоком не пробовали?
Postby antey » 08 Apr 2021, 13:39
Daniulis wrote:
Ага. В Х-туле заявлен, делает вид, что правит, даже епром читает, и, якобы пишет, но, по итогу- ничего. Дп4 перефлэшил, поменял пробег, потом вернул родную флэшь.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 09 Apr 2021, 09:15
antey wrote:
А х-тул тоже флешит и потом читает?
Postby antey » 09 Apr 2021, 14:18
Zaveruha wrote:
Нет, пытается так поменять. Епром тоже читает без флэширования, а записать не получается.
Return to “Dashboards”
