vw passat B6 2006 замена ЭБУ
- Has thanked: 92 times
всем доброго время провождения .проблема в следующем родной блок от етого авто погиб при неизвестных обстоятельствыах ,привезли донора поставили машына четко заводится и глохнет.вопрос как дернуть логин ? внутри моторолла MPC.фото родного блока и донора прилогаю.
Re: vw_passat_B6 2006 замена ЭБУ
я ее вижу но точно ли будет счясть)) машына на ростоянии.
вскрыл донорра а в нем епром фирмы атмел и видно уже паяный был.
Re: vw passat B6 2006 замена ЭБУ
опоздал - ты уже не первый
есть возможность послужить - считаи дампы приотачь к этои теме
и тема будет жить и ты полезен будеш для обшества
дампы епромов читать?
или еще чегонибуть?я прочту без проблеблем
читать всё что можеш и фото
вот что смог прочитать завтро буду искать информацыю как читать моторолла MPC икс прогом внутрисхемно.
suren-ma wrote:вот что смог прочитать завтро буду искать информацыю как читать моторолла MPC икс прогом внутрисхемно.
Внешнее питание надо подавать.
Что имеет место быть весьма неудобно по сравнению с CMD1255.
Чё там с контрольками и прочим - хз. Обычно Хпрог для таких вещей использовать неприходилось.
Файлы от скромного нашего Литовского товарища под позывным 1E2. Думаю (и надеюсь) что он не против того, что я их тут в массы...
поправте меня но я не вижу на моем блоке таких точек подключения.у меня сименс не бош может я не прав .ети дампы то что я не смог выложит вчера ввиду некачественного провайдера интернет услуг.
да господа ето правдо что написал Starquest про перепайку епрома просто машына находится 70 км от меня експерементировать особо не получяется))
В этом ЭБУ установлена MPC561 не имеющая внутренней флеши и по БДМ вычитается содержимое внешней eeprom и flash
а епром не привязан к своей флеш и MPC?
Нет,а в MPC561 eeprom физически не к чему привязать
вот чё родили
севодня залью в донора завтро поеду к машыне.по приезду отпишу.
всем добрый вечер получилось подехать к машыне только вчера .поставил блок машына завелась нормально заводил раз 5-6 потом я уехал радостный от машыны хозяин звонит и говорит что не заводится.подезжаю точно не заводится .в промежутке от того момента когда машына заводилась и перестала заводится была только замена форсунки.на все про все пол чяса времени.я снял компьютор прочитал и вот что получилось .разница между тем что я заливал и тем что прочитал есть.
брат если ты не тупои понимать должен как ваг авто ведёт сибя если всё ок кроме иммо - заводитца и гаснит
мне лично по карандашу твои дамп
заводилось значит с иммо ок
дави на ту курву авхазкую которая форсунки меняла
нас тут типо что за дураков а вас за пророков - ну ну
suren-ma wrote:всем добрый вечер получилось подехать к машыне только вчера .поставил блок машына завелась нормально заводил раз 5-6 потом я уехал радостный от машыны хозяин звонит и говорит что не заводится.подезжаю точно не заводится .в промежутке от того момента когда машына заводилась и перестала заводится была только замена форсунки.на все про все пол чяса времени.я снял компьютор прочитал и вот что получилось .разница между тем что я заливал и тем что прочитал есть.
А диагноза че говорит, у Siemens'а при хоть одной неисправной форсунки движок НЕЗАВОДИТСА.
oH!!! So, I will did forgot about the diagnosis
sorry
sorry
Users browsing this forum: sereja_1962f and 39 guests
