Renesas M32C
MrNobody
Has thanked: 33 times
Been thanked: 18 times
Renesas M32C
Postby MrNobody » 08 Jan 2021, 20:10
Всем привет.
Можно ли стереть M30855FJGP не зная ID-код?
Похоже, E8a в этом никак не поможет.
Хэлп к FDT ссылается на какой то "parallel programmer"
If you do not remember the ID code, you cannot use a serial programmer to read, write, or erase data in the device. Use a parallel programmer instead.
А даташит предлагает обратится к производителю программатора...
В TNM5000 заявлена возможность старания в "некоторых случаях"
If you have not Id Codes of chip , generally you can not even erase the chip. In some cases, a force erase is available. In Config Window choose "YES" for force Erase then Power-down, Power up the chip then Erase the chip.
Может есть какой нюанс?
M32C-85 Group.pdf
Return to “Программаторы”
