Audi A5 BCM2
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 13 Oct 2020, 16:27
Есть у кого возможность проверить на BCM2 KEYMAKER Tango дампы с BCM2
8K0 907 064 CF
D70F3634
Фридрих Ницше
avital
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Re: Audi A5 BCM2
Postby avital » 13 Oct 2020, 17:59
что мы ищем, в 14 зашифрованных блоках в eeprom сумма crc ок, в чем проблема ?
- забыл добавить BCM, настроенный для работы с одним ECU, ELV и TCU.
VIN: WAUMFBFR9CA024293
ECU CS: CDF960FB920BC3291B3DC50820DB3C4E
BCM CP: 5B81BD328626A6D285622F9894840A5D
KEY CS: 98607A5A7491E0C54A1D073DCC69984F
ELV CS: CDF960FB7491E0C54A1D073D20DB3C4E
GearBox CS: 98607A5A7491E0291B3DC50820DB3C4E
MAC ECU: 9E9D
MAC TCU: 8D9A
MAC ELV: 9B31
MAC BCM: AD33
Power class: 88
KEY 0: 8B758D97
KEY 1: 458D769A
KEY 2: 5D171298
KEY 3: FFFFFFFF
KEY 4: FFFFFFFF
KEY 5: FFFFFFFF
KEY 6: FFFFFFFF
KEY 7: FFFFFFFF
Sanho
Re: Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 14 Oct 2020, 11:11
Audi USA.Как понял после дтп заблокировался BCM.Ключей вроде тоже не было.Ключники добавили ключ,зажигание включал но старта не происходило,потом еще, что то сделали и BCM перестал выходить на связь.У меня только сам BCM.К процу паялись ,думаю проверю дампы на целостность.Хотят принести BCM донор ,перенести содержимое в него.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 14 Oct 2020, 15:16
Содержимое PF и DF имеет привязку к родному D70F3634,или можно залить в другой BCM.Как то есть подозрение что имеет,..или не прав.
Фридрих Ницше
ypiter
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Re: Audi A5 BCM2
Postby ypiter » 14 Oct 2020, 19:49
Нет привязки к неку тут
Re: Audi A5 BCM2
Postby RADEON » 15 Oct 2020, 17:58
На родном BCM2 перемычку вернули на место?
Sanho
Re: Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 16 Oct 2020, 08:03
какую....простите..
Я ничего не снимал,поскольку у меня только блоки всм.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 16 Oct 2020, 14:00
https://info.autokey.by/index.php подкинули идею решить вопрос здесь. :write: Может и стоит ;)
Фридрих Ницше
Re: Audi A5 BCM2
Postby Daniulis » 17 Oct 2020, 17:55
Sanho wrote:какую....простите..
Нулевой резюк около ресета.
Re: Audi A5 BCM2
Postby Daniulis » 17 Oct 2020, 17:56
Sanho wrote:https://info.autokey.by/index.php подкинули идею решить вопрос здесь. :write: Может и стоит ;)
Там СВОЙ человек из форума. Конечно стоит, если дело не в железе.
Sanho
Re: Audi A5 BCM2
Postby Sanho » 04 Nov 2020, 16:09
Вопрос решен.
https://info.autokey.by/index.php красавцы.все четко.
Всем отдельное Спасибо.
Да... пробовал читать и с нулевиком и без него,все читается,писать с ним не пробовал.
Читал програматором VVDI .Короче авто завелось.Все ОК.
Фридрих Ницше
