Всем привет !
UCH - N2, SAGEM, 93С66
Необходимо перенести KEY DATA и ISK CODE с ориг блока в донор.
В ориг еепроме покоцан конфиг - не все работает на ориг блоке в авто.
На доноре - все ок, но нет старта. А у меня только блоки, авто нет.
Renault Traffic 2003, UCH SAGEM
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
- Alis
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 27 times
Re: Renault Traffic 2003, UCH SAGEM
Пробуй.
- repair
Спасибо, все заработало, кроме ЦЗ. Его данные тоже можно перенести или только методом тыка по переносу данных и пробы с ремоутом на столе ?
- Alis
Радио перенес в первом файле. Должно работать. Сначала нужно завести ключем с кнопками (если на столе, то симиторовать включение зажигания) только потом заработает ц.з
Попробуй второй файл.
