Lexus RX350 89170-48C90 ошибка B1163
part30
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Postby part30 » 24 Sep 2020, 13:15
Lexus RX350 блок SRS 89170-48C90 проц R7F701A223 после попытки чистки крэш висит ошибка B1163 , прочитал проц X-Prog (оригинал)попытался почистить крэш , в результате чего получил ошибку B1163 , как я понимаю x-prog не корректно читает и пишет эти процы так как в не записанных областях считывает всякий мусор , активировал в ренилайт лицензию под эти процы и уже сделал без всяких проблем несколько тойотовских блоков на этом процессоре , но вот этот блок не как не могу поднять может кто поможет, прикладываю то что изначально считал икспрогом
data_crash.rar
pavel-pervomaysk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Lexus RX350 89170-48C90 ошибка B1163
Postby pavel-pervomaysk » 26 Sep 2020, 13:35
Проблема в том, что его изначально неправильно прочли, потом записали, вернуть родное содержимое уже нельзя.
Объяснял уже 5м мастерам конкретно по этому блоку.
Терпеливый клиент у вас, однако.
part30
Postby part30 » 27 Sep 2020, 05:37
На данный момент ошибка B1163 ушла но пока блок проверял только на столе , на недели поставлю на машину и уже будет все понятно
Postby Ashot2009 » 03 Jun 2021, 11:18
Как побелили В1163 с пом. X-Prog ?
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 04 Jun 2021, 06:06
pavel-pervomaysk wrote:Проблема в том, что его изначально неправильно прочли, потом записали, вернуть родное содержимое уже нельзя.
Некоторым достаточно просто стереть датафлеш.
Без обид, почему незаписываемые блоки маркируете БЕ или ЕБ, не помню точно.. Почему не АА.
Потом их кнопочники и вписывают хпрогом.
Всегда вызывает улыбку :)
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 04 Jun 2021, 11:11
Абревиатура erase bytes. Просто стереть флэшь там где нет защиты пешеходов, иначе-чистить.
Postby Ashot2009 » 04 Jun 2021, 12:39
an117 wrote:Абревиатура erase bytes. Просто стереть флэшь там где нет защиты пешеходов, иначе-чистить.
Вопрос как раз и стоит оставить дату частично стертую, частично с данными
Омега справилась, но вопрос про Хпрог
1MUT1
Postby 1MUT1 » 07 Jun 2021, 18:03
Что мешает это сделать?
Стираете датафлеш и записываете.
Если смущает результат верификации, отключите его и забейте.
До модных нововведений как то это делалось.. Хпроргом, и другими прогерами.
Если нет того, что было считано изначально х прогом, то и записывайте тем, чем читали.
В конце концов, блоки клонируемые. Потребуется потом только инициализация весов и датчика для абс.
Не хочу сказать что то плохое о программаторах, все это делают, имею в наличии всякие. За икспрог в частности куплена лицензия и тд. Не жалуюсь. В нем написано распределение памяти, какие участки для чего. Какие читабельные, писабельные и сколько их. Сравните например с оранжем, есть разница? Кстати, размеры файлов смотрите, некоторые программаторы не читают, что по мнению разработчиков не нужно. Обьединяют сектора и участки памяти, и прочую ахинею исполняют. И потом в итоге кто то пытается впихнуть не впихуемое, да еще и не в те области. С инфинеонами часто молодежь попадается, да еще и по кану все пропихивают.. С этими проблем нет. Неправильно обнуляют кривыми скриптами. Сотрите датафлеш, прочитайте и посмотрите. по диагностике на столе подключите и посмотрите есть ли 1163. 4 проводка то. В общем как говорится RTFM.
Postby Ashot2009 » 07 Jun 2021, 19:50
Спасибо за совет .
Повторяю еще раз. Хпрог пока не может оставлять частично стертую область даты в RH850,даже если писать FF или 00. Поэтому по практике в блоках с активным капотом Toyota получаем B1163 и вернуть Хпрогом взад никак. В блоках без активного капота, где достаточно просто дату стереть -все норм. Оранжем все получилось без проблем, т.к. он понимает где при записи оставить стертую область, а где записать данные
Речь идет конечно же про DAtaFlash
1MUT1
Postby 1MUT1 » 08 Jun 2021, 06:15
Не понял, но кусочек скрина прилагаю. тойоты дома не нашел, но какая разница.
Почему у меня все работает? У всех, ну, почти.. работает.
Postby Ashot2009 » 08 Jun 2021, 08:06
Вы,вероятно не в курсе про RH850.
Там есть понятие стертая и записанная область.
Так вот хпрог при записи даты в R7F записывает всегда всю область(по крайней мере пока с версией 6.5.0), а нужно определенную часть данных оставить не тронутой, т.е. стертой
Это Вам станет понятно когда будете работать с Тойотовским блоком с активным капотом на RH850
1MUT1
Postby 1MUT1 » 08 Jun 2021, 10:02
Когда стираете датафлеш, вся область становится как по понятиям. Когда записываете дамп считанный им же (икспрог), оно по идее само записывается в нужные(?), переразмеченные области (?). В моем случае насколько память мне не изменяет, я его не стирал. в определенные участки записал фф. Остальное записанно то что считанно. в скрине видно ячейки с рандомным (?) содержимым. если не так, тогда вопросы в саппорт прибалтийскому товарищу. аж интересно.. за какой х(лицензия) отданы трудовые шекели. с активным вертолетом сталкивался. другими средствами уже делаю все давно.
Postby Ashot2009 » 08 Jun 2021, 10:34
Ну Вы,Батенька совсем меня за лоха...
Товарисч сказал, что добавит возможность...
1MUT1
Postby 1MUT1 » 08 Jun 2021, 19:09
Никоим образом не хотел навести даже малейшие подозрения..
Заинтересовали реальные технические возможности данного прибора, косяки.. как и у всех в большей или меньшей степени. Универсального прогера к сожалению нет. (сейчас начнут кидать камнями представители секты y-prog) :P
ожидаем от товарисча поправок.
да и общаться то нужно с коллегами, не только по телефону. возможно кому то это обсуждение будет полезно, не только мне.
PT2piov
Postby PT2piov » 04 Aug 2021, 11:45
Такой же блок с B1163. До меня ужи читали и писали, исходных дампов нет. Нужен правильный Dflash.
Return to “Airbag”
