Ford Focus 3 2.0D
Ford Focus 3 2.0D
Postby Starquest » 23 Mar 2020, 08:40
Приветствую.Имеется Ford Focus 3 2.0D 2012г DCM3.5 с очень интересной историей.Сначала в нём удалили экологию и зачиповали,авто успешно ездило.Потом где-то меняли ремень ГРМ и фильтра,после чего оно не завелось.Таскали по разным сервисам,в итоге высаженый аккум и нет стартера.Авто поехало к диллеру,там обновили моторник(чипу трындец)-стартер появился,но не заводится.Диллеры развели руками и оттянули ко мне.Сейчас ошибок нет,давление топлива поднимается до 350 бар мгновенно,но не заводится.Импульсов на форсунках нет,мысли тоже кончились.Подтолкните в нужном направлении.Фулл с блока считан,оригинального фулла нет...
Been thanked: 86 times
Re: Ford Focus 3 2.0D
Postby Zaveruha » 23 Mar 2020, 10:11
На форсунках точно импульсов нет? Было пару раз когда клинили все форсунки на таких моторах.
Postby Starquest » 23 Mar 2020, 11:02
На такое я тоже попадал.При старте проскакивает 1 импульс и тишина.Forscan в графах продолжительность впрыска пишет 0...При этом через какое-то время стартования вылетает ошибка-превышено время старта и стартер отключается
Postby Daniulis » 23 Mar 2020, 18:30
А ошибок прям больше нет в моторнике? Даже по экологии...
Postby Ashot2009 » 24 Mar 2020, 08:56
99% не правильно поставлен ГРМ.
На Каптиве с блоком DCM3.7 такое было
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 24 Mar 2020, 08:59
Тоже плюсую за железо .
Но ...
Как сравнить что в моторнике в софте - если номеров даже нет ????? Про вин молчу ..
Postby Starquest » 24 Mar 2020, 14:26
Пробовал стартовать с отключенным дпрв,сразу вылетает ошибка по нему,подключаю на место-ошибок нет,сигнал в норме.Метки проверяли 3 сервиса,включая диллера-там всё ровно.Вин и номер блока на фото
antuk
Postby antuk » 24 Mar 2020, 18:53
Покажи плиз иденты диагностикой , а лучше скачай настрой forscan - он даже покажет какая актуальная версия - скачаеш с офф сайта и зальёш оригинал 100%.
Один вариант отвалится или наоборот ;)
Postby Daniulis » 24 Mar 2020, 18:55
Covid-19 наверно. Екология удалена, дилер обновил прошивку, Ашибок нету. Ето как?
Кста, автос у дилера обновлен 11-ого февраля в етом году, софт с буквами FN
Postby Starquest » 04 Apr 2020, 07:45
Форд успешно побеждён!...Вдруг кто-нибудь столкнётся с таким же,на просторах сети решения не нашёл.А накосячил первый сервис,при замене ГРМ повредили отвёрткой задающий диск на коленвале.С виду,всё идеально,меленькая царапинка на магнитном кольце.Осциллограмма и фото повреждённого диска в приложении.При этом дефекте ошибок нет,синхра с дпрв есть и обороты видятся.Заменили на новый и стартануло с полоборота
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 34 guests
