AUDI A6 2001 1.8T AWT
Sanho
Has thanked: 65 times
Been thanked: 96 times
Postby Sanho » 23 Feb 2020, 13:38
Подтолкните в нужном направлении,может что то делаю неправильно.
AUDI A6 2001 1.8Т нужно изменить кодировку АВС ,убрать автомат поставить механику.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Bosch_5.3_and_5.7_ABS_with_ESP.2C_Coding
У меня кодировка 06279 исходя из PR-Code логин-11 07579, кодировка соответственно 06275.Код логин принимает,но кодировки не меняет. Пробовал по разному и с Steering Angle Sensor (G85) Calibration и без него никак поменять не могу.Где могу косячить...
Моторник перекодировал,но с такими танцами.....потянул логин с приборки, моторник ME7.5 4B0 906 018 DB ни вкакую не давал поменять кодировку,перезалил флеш 4B0 906 018 DС с ней без проблем кодирует.Оставил епром вернул флеш назад,ошибок по связи с коробкой нет.
АБС никак и панель .Не ужели только софты в них менять...
Фридрих Ницше
DiagnostiK
Been thanked: 63 times
Re: AUDI A6 2001 1.8T AWT
Postby DiagnostiK » 23 Feb 2020, 23:36
Там как минимум два варианта системы ABS - 5.3 и 5.7 - какая стоит на машине? На вскидку логин 06375 кодинг 06275
Sanho
Postby Sanho » 24 Feb 2020, 08:27
5.7
LOGIN
0
7=A6
5=1LB
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
7 = Automatic Transmission (01L/01N/01V)
CODING
0
6 = Audi A6
2 = FN3 15" (PR-1LB)
5 = Manual Transmission
И ничего не получается.В двигателе пока не сменил флеш,тоже ничего не получалось,даже !!!подсказок по кодингу не подсвечивалось,только сменил флеш и подсказки и кодинг в лет.Туда суда гонял и епромы и флеши,думал ошибся,все происходит именно так как описал.Кодирование только сменой софта с DB на DC.Кстати на DB потом можно прокодировать один раз в сторону только АКПП,обратно только со сменой софта на DC.
Возможно авс и панель тоже софт менять,так как он не работает без АКПП в сети.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 26 Feb 2020, 11:10
Ищу 8E0 614 111 B sgo files может есть у кого подкинуть...
Фридрих Ницше
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 26 Feb 2020, 16:48
Я сделал больше 100 переделок и ни разу не шил АБС или щиток. В моторнике софт менять на тот что от мкпп и только потом кодировать абс.
4B0 906 018DB Автомат. КП бесступенч.+AWT - родной блок от вариатора и был у вас вариатор соответсвенно 9 = Continuously Variable Transmission (CVT) / Multitronic (01J) в панели 60 канал адаптации. И привильный логин 07575 кодинг 06275
Sanho
Postby Sanho » 13 Mar 2020, 12:06
Попробую.Спасибо.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 17 Mar 2020, 11:55
Так таки да...сменил в моторе FLASH и все прошло в лет.Век живи век учись,думал eeprom будет достаточно.....
DiagnostiK выручил СПАСИБО!
Фридрих Ницше
Return to “Кузов”
