Mercedes W204
Mercedes W204
Привет конфе.Притянули W204,года,этак 2009.Состояние плачевное,местные умельцы раздербанили всё,что смогли.Разломанную защёлку нашёл под торпедой,ну думаю,заведу враз-ставлю Гирта эмуль,дружу по всем канонам,зажигание включилось и всё,стартёра нет!Спецы разломали замок,ключ поворачивается со скрежетом и усилием,стартер молчит.В статусах всё ОК,но не видит клему 50.Как снять замок?Всё открутил,с защелок снял,но не лезет между рулевой колонкой и креплением панели?Что ещё снять?Через Комманд,чтоли выманивать?
Re: Mercedes W204
Starquest wrote:зажигание включилось и всё,стартёра нет!
Ээ... питание на эмуляторе на момент старта - есть?
Если ошибся проводом, тогда тащи коньяк, иначе прощения небудет.
Что ещё - при стартере должен моргнуть диодик на эмульке.
Ровно один раз. Не более.
При вставлении ключа - тоже.
Re: Mercedes W204
Всё же был виноват замок-разломали демоны.Клиентка была очень тяжёлая,скандальная.Оказалось,до меня там было уже 5 сервисов(в основном шиномонтажники)Разломан был не только замок,но и один из ключей.После отдачи авто меня же ещё и обвинила в кражё блютуз гарнитуры...Всем спасибо и поменьше таких клиентов!
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: Mercedes W204
А как гарнитура? Куда поставил? Или продал?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
Ка бы я знал,как оно,вообще,выглядит
