В Mazda с примерно 2014 года в блоке радио стоит NEC 70F3933 с внешней SPI
Блоков японских уже накопилось чтук 5. Клиенты на замену железа на европейское не особо ведуться.
У меня остался один блок радио - с чипом где все 3 региона - EU/NA/Jp.
Eсли кому интересно - перезалив епрома ничего не дает. Надо как-то считать NEC и посмотреть превратится ли тыква в карету.
В моей ори UPA 3933 не заявлен.
На днях пробовал UPA по всем известным мне точкам и по всем трем вариантам - UART, 1-Wire, 3-Wire - не смог прочитать.
Знакомый с другого региона сказал что у него в апельсине заявлен - 512КБ по стандартным точкам для NEC
Кто-нить этот NEC в Мазде прочитал? Если да то чем и каким вариантом и по каким точкам (типа ресет 14 или 114, RX/TX 25/26 или 62/63 и т.п.)
Ну и если удачно - то ткакой прогер самый бюджетный взять чтоб именно этот чип читать-записать.
Примечание - Пенко молчит как партизан и не отвечает на запрсы по добавлению этого нека в UPA (такая вот у него поддержка своих клиентов...)
NEC 70F3933 Mazda Radio - прочитать
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
Re: NEC 70F3933 Mazda Radio - прочитать
Если проц не закрыт, то орангом5 можно.
http://pavelpervomaysk.com/files/V850/V850list.txt
Смотреть уровни, подавать внешнее питания
KIWI
@solitaire
То что он в апельсине (он же оранж5) заявлен мне уже сказали. Вопрос кто реально этот проц прочитал-записал и чем и как. Если апельсином то может я и куплю его.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Может надо ? с моей машины европейка
https://www.olx.ua/obyavlenie/golovnoe- ... FSQ2a.html
KIWI wrote: Вопрос кто реально этот проц прочитал-записал и чем и как.
Небыло надобности
Но можете попробовать Упой
9-VCC +5
11-GND
14-RST
25-TX
26-RX
8-FLMD0 через 1кΩ на VCC
110-FLMD1 через 1кΩ на GND
Ну если что, еще тестером подцепится.
Прогеров читаюших етот проц куча, если не закрыт, должны читать все в которых заявлено.
KIWI
Вот с резюками так не пробовал. В UPA он не заявлен.
Мне пообещали на следующей неделе дать напрокат оригинал Orange 5 но с китайским софтом. Попробую
KIWI
Poma wrote:Может надо ? с моей машины европейка
Спасибо за предложение. Пост про другие девайсы - те где отдельно головное устройство и отдельно радио. Радио есть и смысл сделать привлекательным для клиента. Замена железа для них дорого.
KIWI
Нашел причину почему не читалась.
В этом 3933 только Code Flash. Data Flash нету.
Прочитал-записал - эффекта никакого. Можно про этот вариант забыть.
