Ford Focus ST 2017 PCM pinout
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 18 Nov 2019, 19:43
Доброго времени.
Может у кого доступ онлайн куплен или есть .
Можно схему моторного и коробки ( она механическая ) для сего пепелаца?
VIN: 1FADP3L9XHL305434
Ошибки по проводам связи с коробкой .
С начала была :
===PCM DTC P26C3:00-AF===
Код: P26C3 - Проблемы в работе датчика TR во внутреннем модуле управления
Потом нарисовываются :
===PCM DTC P0557:00-2F===
Код: P0557 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика давления в вакуумном усилителе тормозов
===PCM DTC P086A:00-6C===
Код: P086A - Обрыв в цепи датчика A нейтрального положения
===PCM DTC P086B:00-AF===
Код: P086B - Рабочий диапазон/характеристики цепи датчика нейтрального положения A
===PCM DTC P086C:00-AF===
Код: P086C - Низкое напряжение в цепи датчика A нейтрального положения
===PCM DTC P086E:00-6C===
Код: P086E - Периодическое прерывание/неустойчивая работа цепи датчика A нейтрального положения
===PCM DTC P08A9:00-68===
Код: P08A9 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика A положения педали сцепления
===PCM DTC P08AE:00-AF===
Код: P08AE - Проблемы с рабочим диапазоном/ характеристиками электрической цепи датчика нейтрального положения В
===PCM DTC P08AF:00-AF===
Код: P08AF - Низкое напряжение в электрической цепи датчика нейтрального положения В
Фантазия упирается в проводку ;)
Машина едет , работает , показывают циферки скоростей ....
Заранее Спасибо!
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Re: Ford Focus ST 2017 PCM pinout
Postby adikk » 19 Nov 2019, 09:25
Скинули только по датчику сцепления, по нейтрали не нашли. Если получится, попробую вечером сам поискать
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 14 guests
