Opel Astra H 2005, непоказывает топливо, горит ст. тормоз
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 07 Dec 2011, 08:40
привет всем,
помогите разобратся, авто Astra H 2005 19DTH непоказывает топливо i горит стояночный тормоз.
в панеле приборов две ошыбки:
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance (71) - Present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre) (71) - Present
output test топливо отрабатывает нормално, дачик - ~200Om
в REC'e ошыбок нет, есле REC отключить стояночный тормоз гаснет.
raport прицепил.
спасибо за любю подсказку.
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Re: Opel Astra H 2005, непоказывает топливо, горит ст. тормо
Postby romanas29 » 07 Dec 2011, 09:26
проблема скорее всего в REC , вот ето помоему твой вариант http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=1141.0
solitaire
Postby solitaire » 07 Dec 2011, 09:55
спасибо romanas29, что-то похожое..
Postby Ashot2009 » 26 Feb 2013, 12:06
Подниму тему..
Прошу прошивку 25040 от REC года так 2007-го
В моем не активирован датчик бака
Postby Daniulis » 26 Feb 2013, 13:13
Here you go...
Postby Daniulis » 26 Feb 2013, 13:17
Если пин нужен, в личку
Return to “Dashboards”
