Nissan qashqai 2009 2.0disel
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 17 Sep 2019, 18:47
Добрый,
Помогите советом .
Человек приехал после покупки авто , с проблемой не работает кондей и автопилот .
Предыдущий хозяин признался что удалял егр ( через тюнинг )
На борту EDC16cp33
0 281 014 859
Первый блок который не прочитал BDM100 .
Люди кто в теме сказали что такое бывает , что можно как то закрыть от чтения .
Честно не понимаю как и чем , но это пол вопроса. Привезли второй - таже хрень читается только еепром .
По OBD считал только калибровки - но считал .
Два вопроса - как и чем считать полностью ?
Может еепром похерен , слишком разные они по сравнению с донором .
Может кто переложить синхру или сделать новым?
Заранее Спасибо.
Re: Nissan qashqai 2009 2.0disel
Postby Girts » 17 Sep 2019, 19:42
Синхра - через пинкод бодика, в моторный лезть и ненадо ниразу.
ИМХО.
Postby RADEON » 17 Sep 2019, 20:14
Читать по BDM Галлеттой. BDM100 не знает эти блоки.
По дырке писать с ключем в замке, если кейлесс! Если записано без ключа и все пропало, то оставляем на час вкл зажигание с ключем в замке.
Перед записью по дырке сохранить Кессом или Галлетой коды форсунок! Чем читаем коды, тем и пишем - Кесс криптует.
Я бы флеш оригинальную вернул, от кривых отключек то круиз отваливается, то кикдаун не работает (коробка перестает видеть нажатие педали более 50%).
Есть фуллы, считанные катлетой по бдм, но номера софтов отличаются. Нужно - скину усе, их 3 комплекта.
Синхра вроде здесь. Могу ошибаться.
antuk
Postby antuk » 17 Sep 2019, 21:07
Сихра не тут :)
Смущает другое - влил дамп еепрома в блок донора ( до меня не вскрывали , ошибки по егр присутствуют )
Круиз как не работал - так и не работает , сделал вывод что его функцианальность в еепроме .
От комплектов не откажусь. Но думается мне что всё в еепроме :)
Завтра буду пытаться котлетой .
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 18 Sep 2019, 01:56
При ошибке по егр(да и вообще при любой активной ошибке) и не будет круиз работать. БДМ100 как ранее сказали не умеет с этими блоками общаться. Галета умеет. Делали несколько инфинити - удаляли сажу и егр. Пока нашли кто адекватно поправит чтоб и ошибок небыло и адаптивный круиз работал да и чтоб ехало - раз 10-15 перешивали блок.
antuk
Postby antuk » 18 Sep 2019, 06:55
Очень интересно.
С оригинальным блоком ошибок нет - круиз так и не заработал .
Это 100% инфа , про ошибки ?
Или всё таки , прошивка кривая бывает от тюнеров ?
Что тогда скажите про кондей ?
Поставил блок в машину , включил зажигание , нажал кнопку кондея , клацнуло что то под капотом , отпустил опять клацнуло .
На заведённую - не клацкает :)
Не по феншую - по диагностике всё ровно ! Всё параметры в норме - команды тесты проходят !
Да кстати в прошивке встретил рекламу тюнера кто делал ;)))
Окуеть - мало того что криво , ещё и пишет в прошивки свои данные .
Так для прикола , на поржать.
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 18 Sep 2019, 10:09
Несколько дней воевали с первым дизельным фиником поэтому вся инфа 100% У нас тоже было ошибок нет, едет, а круиз не работает. При этом не помню были ли в круизе ошибки какие, по моему да но видит их только консалт(через авди норм работает с этими машинами) Еще помнится надо на стоке сажу сбросить а потом писать мод. Сброс опять же консалтом.
Postby Daniulis » 18 Sep 2019, 17:25
Так а что там, по БДМ, читается?
Вот флеш БДМ'ная с такого блока.
Вот епром поправленый.
Пробуй.
antuk
Postby antuk » 18 Sep 2019, 18:03
ПО бдм только еепром ;)
Настраиваю китайское авно - котлету , буду читать .
Хотя реально понимаю что накуй она не нужна - можно через обд , нормально прочитать ( рехтануть ) и залить .
Но я прочитаю ...
Спасибо , неожиданно для меня дислокации синхры ;)
