CLIP- китай
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
CLIP- китай
Postby romanas29 » 29 Nov 2011, 08:40
вобщем проблема такая , ранее был приобретён китайский клип отработал около двух лет потом вылетела кановская плата отослал где покупал сказали ремонт будет стоить 300лт. отрмонтировать не отремонтировали прислали новый в моём корпусе отработал напару машинах потом начал при запуске зависать на 20% и неузнаёт адаптера , отослал опять прислали опять новый , вчера на первойже машине загнулся опять виснет на 20% , есть ещё одна голова клипа та работает на всех трёх компах (2 панасоникасока CF29 и леново ) со всеми версиями 88 , 103 , 109 . продавец говорит что ето версия софта убивает адаптер типо в новых клипах изменена консрукцыя последний умер на 103 версии , но другой работает без проблем (куплен пол года назад) . вобщем нужен совет как разрулить данную ситуацыю в чом проблема ? менять продавец уже отказывается говорит из 5 присланых только мой загнулся опять ,
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: CLIP- китай
Postby Bim » 29 Nov 2011, 10:51
Судя по тому сколько Клип мультиплексоров у Вас, то что почему бы оригинал не купить? Китайские это лотерея. А в спортлото как известно большие суммы мало кто выигрывал.
Китайский пробуйте отдать не на замену а именно на ремонт.
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Re: CLIP- китай
Postby nikolagaraz » 29 Nov 2011, 13:26
Имею три китайских клипа.
Один подох сразуже при первом подключении.
Два других работают неплохо ставил различные версии -все работают.
С CLIPом получал 103 версию рабала нормально, потом постепенно с торентов скачивал более новые по нарастающей все работоспособные.
Сейчас стоит 113 версия полёт нормальный ( иногда глючит при запуске, но я приспособился - сначала к машине подключаю а потом к компьютеру).
Так что пиз....ят китайцы.
также есть и STAR : VOLVO VIDA: -работают тоже нормально с более новыми версиями софта .
А вот с FORD VCM не повезло закрылся при пере прошивке на более новую версию. Поругался с китайцами обещали восстановить бесплатно надо только собраться отослать.
romanas29
Re: CLIP- китай
Postby romanas29 » 29 Nov 2011, 14:38
пока всем спасибо , нашол у нас в городе человека каторый ремонтирует клипы и не только , отдам на ремонт посмотрим что скажет
romanas29
Re: CLIP- китай
Postby romanas29 » 07 Dec 2011, 13:13
ну вобщем отремонтировали мой клип пока работает , со слов понял что вылетивши было усб и рамы
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: CLIP- китай
Postby Crash-100 » 09 Dec 2011, 22:47
обычно, только USB контроллер тухнет
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 03 Jun 2013, 09:08
Удалось кому-нибудь без доступа к рено.нет почитать что-нибудь в логан2/сандеро2 или сандеро стэпвэй2. Стоит версия 129. Вин определяется, мультиплексная сеть сканится. Получаем сообщение: для данного автомобиля отсутствует локальная информация , обновитесь ... и т.д. В итоге информация об установленых ЭБУ отсутствует. Есть надежда что в последующих версиях все-таки добавят, но надежда честно говоря небольшая. Поддержка этих авто добавлена если не ошибаюсь с версии 126, а в 129 локальных данных по-прежнему нет. Дилеры подтягивают инфу онлайн,а как быть без дилерского доступа... :(
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: CLIP- китай
Postby FireBall » 03 Jun 2013, 09:36
А если выбрать Dacia ?
an117
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 03 Jun 2013, 10:35
Я так понял, что это неважно. При автоопределении вин кода все стает на свои места автоматом.
Re: CLIP- китай
Postby Daniulis » 03 Jun 2013, 13:48
Там при инсталляции софта спрашивает
так может выбрать Dacia тоже, как вариант.
an117
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 03 Jun 2013, 13:50
Я так и делал с двумя галками для рено и дачии. Для украинского рынка это очень условное различие. С некоторых пор авто из Румынии, которые в других странах продают под торговой маркой Dacia, в Украине стали продавать с логотипом Рено. Типа маркетинговый ход такой. Логан2 и Сандеро2 в Украине продаются под маркой Рено, а вдругих странах они известны под брендом Dacia и никак иначе. Суть я думаю здесь в том, чтобы лишить все сервисы без дилерского доступа возможности диагностировать новые авто. Со слов знакомых в дилерском центре такая же история происходит с большинством свежих авто на борнео3. Это третьи меганы, сценики,флюенсы.
FireBall
Re: CLIP- китай
Postby FireBall » 03 Jun 2013, 17:40
ну 3 меганы сценики я смотрел могу глянуть на работе версию софта.
an117
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 11 Jun 2013, 18:29
Обновился до v130. Топологии по-прежнему не вижу, зато стали доступны тесты отдельных ЭБУ. Активировал БК, что собственно и было одной из двух задач. Вторая-почитались подушки, теперь самое оно к Serhio в магазин за макакой. :D
Been thanked: 86 times
Re: CLIP- китай
Postby Zaveruha » 26 Sep 2013, 21:21
Ситуация похожая как у ТС. Сначала иногда не загорался диод ИСО, потом начал зависать на 20%, а потом перестал видеть машины по к-линии. Сейчас ИСО горит, обновление проходит(методом изменения расширения на БАК) но к-линия вроди не работает. Например, на меган2 ВИН читает, тест сети проходит но потом сразу вылетает, типа прибор отключен. А на клио 2 вообще ничего не находит.
Как боротся? Или какой клип брать чтоб небыло проблем, по адекватной цене, разумеется?
an117
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 08 Jan 2014, 07:07
Доброго всем времени суток!
Есть основание полагать, что Renault can clip sonde моложе 2010 года и который в диспетчере устройств выглядит как SPX Service Solutions Diagnostic 1B-Alliance Vehicule Communication Interface будет работать с Nissan Consult-III. Хотелось бы услышать компетентное мнение по этому поводу. Спасибо.
wirus
Been thanked: 1 time
Re: CLIP- китай
Postby wirus » 10 Jan 2014, 15:08
romanas29 wrote:вобщем проблема такая , ранее был приобретён китайский клип отработал около двух лет потом вылетела кановская плата отослал где покупал сказали ремонт будет стоить 300лт. отрмонтировать не отремонтировали прислали новый в моём корпусе отработал напару машинах потом начал при запуске зависать на 20% и неузнаёт адаптера , отослал опять прислали опять новый , вчера на первойже машине загнулся опять виснет на 20% , есть ещё одна голова клипа та работает на всех трёх компах (2 панасоникасока CF29 и леново ) со всеми версиями 88 , 103 , 109 . продавец говорит что ето версия софта убивает адаптер типо в новых клипах изменена консрукцыя последний умер на 103 версии , но другой работает без проблем (куплен пол года назад) . вобщем нужен совет как разрулить данную ситуацыю в чом проблема ? менять продавец уже отказывается говорит из 5 присланых только мой загнулся опять ,
Вот что нужно сделать помогло и не на одном Клипе
an117
Re: CLIP- китай
Postby an117 » 11 Jan 2014, 16:39
an117 wrote:Доброго всем времени суток!
Работает.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: CLIP- китай
Postby paha09 » 25 Jan 2014, 19:00
Приветсвую перестал видеть усб, схематика отличается от выложенных фото, нужна помощь в ремонте или совет(выкинь :D ) свои фото прилагаю
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Re: CLIP- китай
Postby MrNobody » 25 Jan 2014, 19:52
а фото второй платы?
paha09
Re: CLIP- китай
Postby paha09 » 25 Jan 2014, 20:16
извеняюсь недосмотрел, прицепил вот
Return to “Сканеры, адаптеры”
