A8 2003 4.0 202kw kessy
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Парни,подскажите A8 2003 4.0 202kw kessy нр 4Е0 909 131 была попытка залить от 4Е0 909 131 к.Могла ли быть перезаливка причиной постоянной перезаписи еепрома при подсоединении разьемов.Т.е сейчас заливаю ориг дамп, подсоединяю к машине и после дамп полностью изменен место вина хххх и т.д.Спасибо!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: A8 2003 4.0 202kw kessy
4Е0909131 и 4Е0909131K дампы несовместимые,но от этого проц не поломается)))
Если дамп меняется -ты до сих пор заливаеш не то.
volly
Спасибо за ответ!
Заливаю ориг ,прогонял через прогу кесси,танго принимает.Вроде все ок.
firestator
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
вам же дали ответ) вливайте то что считали изначально! ненужно рабочий дамп прогонять через непонятные софты... все будет работать! в вашем ори дампе нет ключей... так что непонятно как он работал изначально)
volly
Тут каша получилась,проблема была в мастер блоке,и софтом и железом,при чтении к тагом,вываливалась ошибка по контрольной сумме,нашел фуллы на оба блока таким же номерам залил, сдуру затер ключи в кесси , нашел дамп по таким же номером кесси,но с буквой к,подготовил 7936, зная логины, но не прокатило.Надо было сделать клон мастера блока при помощи смд1255 и все бы пошло,с ошибкой по софту авто и раньше работало,но по мере прогрева просто блок переставал работать и выходить на связь.Сейчас ситуация такая -в блоках софт оригинальный, мастер замен на донор.Но с кесси проблема ,старый дамп не принимается и постоянно меняется. Соответственно замок не включается. Пытался при помощи проги кесси вписать в ориг дамп ид ориг ключа, даже танго стало его принимать, но даже при подключении блока на столе к питанию, дамп меняется. При удержании педали тормоза 20 сек на связь выходит с ошибкой по блоку неисправен и вместо вина ХХХХХХХ и т.д.Лохонулся, но что есть то есть.
Мда как всё запущено.
Пинок - смотри на 2 первых байта дампа что заливаеш и то что потом получается
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
