Задача заменить один щиток на другой с более широким функционалом.
Xprog прочитал CDC3217G+24C32,но вычислить пин CS пробег и остальное почему то прокурил.
Нужна помощь в добыче этих данных.Дамп прилагаю.Возможно ли щиток сделать wirgin или как описано у Ross Tech использовать процедуру замены.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster)
Дамп вычитал с нового щитка,который планируется ,так сказать на замену старому.
VW Caddi 2007 1T0920874A замена щитка приборов
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: VW Caddi 2007 1T0920874A замена щитка приборов
Подробней если возможно,к примеру адрес в дампе.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Вычитай микронас и еепром родного щитка - перенесем.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Карпрог оригинал при наличии родного ключика тож вычитает по ОБД
Выложи вычитанный микронас и эпром, посчитаем
- Sanho
Abritus и Xtool нет.Договорюсь с клиентом пусть хоть покажет свою панель,попробую к выходным.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Наконец то добралось авто на замену щитка .В аттаче микронас и епромы с панелей.Возможно ли помочь с переносом данных.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Подниму тему,нужна помощь помощь с PIN кодами дампов.Попробую привязать как у Ross Tech описано.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
На 2007 год я думаю уже так неполучится. Лучще взять то что умеет читать иммо дату, например карпрог, хтул, авди, смок... И просто перебросить. В свое время менял кучу шитов на Caddy от Golf MK5 таким способом, ну типо с дачиком темпертуры и расширеном екраном, есно еще пару кнопок перепаят нужно было.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 34 guests
