Audi Q7 2013г EZS KESSY
Postby RADEON » 07 Mar 2019, 22:24
Привет всем.
EZS начало чудить: если включить зажигание или завести авто, после выключения зажигания и извлечения ключа, авто не глохнет, защёлка не блокируется, панель климата остаётся включенной.
Решается снятием питания с EZS или аккумулятора.
Получается, что не выключается реле клеммы 15.
Если зажигание не включать, то блокиратор отпирается и запирается при вставлении и извлечении ключа.
Стоит включить зажигание/завести авто, все повторяется по новому.
ПС: замок зажигания исправен, подкидывал другой.
Как-то лечится или замена?
Спс.
Re: Audi Q7 2013г EZS KESSY
Postby Poma » 08 Mar 2019, 08:14
а в статусах, диагнозы ?
Postby RADEON » 18 Mar 2019, 19:48
Вообщем замена блокиратора решила проблему, тачка выключается.
Но. Есть беда - не работает радиоканал на другой защелке. После нажатия любой кнопки на ключе, многократно быстро мигает красный светодиод на нем.
Замену делал через наглую перезапись еепром, т.к. по дырке не удалось - не прописывается родной ключ.
Все заработало, кроме радиоканала.
Блокираторы имеют разные буквы в номере, видимо не совсем совместимы.
Мало того, разные процы: родной 0L01Y(dg256), донор - 1L59W (dg128).
Попробовать располовинить родную флешу и записать вторую половину, которая имеет сходство с флешой донора?
Или, если у кого по Украине есть на продажу процы 0L01Y QFP-80, куплю.
Postby antey » 19 Mar 2019, 08:15
Родной ключ разлочивал перед записью?
Пересадить родной проц в новый кесси?
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 19 Mar 2019, 08:39
RADEON wrote:Блокираторы имеют разные буквы в номере, видимо не совсем совместимы.
фигня полная,все они там совместимые.Чтоб понять что с радио надо дамп и скрины прочитанных ключей.А ещё интересно чем ключи пытался писать что они не пишутся, и как именно.
Postby RADEON » 19 Mar 2019, 12:20
Родной ключ разлочивал, готовил и пробовал писать - не пишется. Подготовленный 8Е (колба) влетает.
Писал, как обычно, Коммандером - процедура обычная, через диагностику. Правда на этот раз четайским.
В родной блок ключи влетают и вылетают вмести с чипами. В донор только чипы могу записать.
Вот поэтому еепром и переписал.
Postby dimon9555 » 19 Mar 2019, 17:55
ну теперь понятно чего пульты отвалились))).
Postby RADEON » 19 Mar 2019, 21:40
Можно мне шепнуть, если не секрет?
Коммерческое предложение приветствуется.
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 21 Mar 2019, 06:41
Думаю разные номера блокираторов,
один работает с ключом на 868 другой на 433.
Postby antey » 21 Mar 2019, 07:52
Я правильно понимаю- у тебя в ключах чипы стекло и радиоканал отдельно?
Postby dimon9555 » 21 Mar 2019, 14:15
Sam wrote:Думаю разные номера блокираторов,
Больше так не думай))) Приёмник радиоканала в замке зажигания.
Postby RADEON » 21 Mar 2019, 21:36
Да, приемник RF в замке.
antey wrote:Я правильно понимаю- у тебя в ключах чипы стекло и радиоканал отдельно?
Нет, все на плате.
antey wrote:Родной ключ разлочивал перед записью?
Пересадил, все заработало.
Глюк родного Кесси оказался не в проце.
Всем спасибо.
dimon9555, спасибо. Буду иметь в виду.
