Audi A6 Блок упр. давл. шин
Postby Poma » 25 Jun 2018, 17:45
Audi A6 2012
Где стоит блок упр. давления в шинах G502 ?
Под днищем спереди справа НЕТ !
WAUZZZ4G9DN042522
Мотор - CGLC
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: Audi A6 Блок упр. давл. шин
Postby dimstr1 » 26 Jun 2018, 08:29
Нет его в принципе. На машине система RDK PR 7K6 без блока.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 26 Jun 2018, 09:29
Poma wrote:Audi A6 2012
А что в ауди уже появились блоки управления давлением да еще и 2012 году?
Postby Poma » 26 Jun 2018, 14:42
В кан гетевее, висит ошибка нет связи J502
при коротком тесте 65 блок пишет есть, а на диагнозу не выходит.
Вот от сюда и спрашиваю.
dimstr1
Postby dimstr1 » 26 Jun 2018, 14:50
Может это творение рук человеческих? Это как: " 65 блок пишет есть, а его нет " ? Если блок есть, то будет так - 65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000. Если его нет то - 65- Контроль давления в шинах -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Postby Poma » 26 Jun 2018, 16:00
Gateway список оборудования: 4G0 907 468 AB
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: OK 0000
3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
5F- Электроника информирования -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: Не может быть достигнуто 0100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Статус: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-018-CGL.clb
Номер блока управления: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Компонент и/или версия: R4 2.0l TDI H25 9978
Кодировка: 12034012232401080000
Код мастерской: WSC 57057 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003012 (AU57)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HA.rod
VCID: 75EA1DCDD4E9E99040-8020
1 неисправность:
4923 - Блок управления комбинации приборов
U1024 00 [039] - опросить память неисправностей
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:29
Готовность: 0 0 0 0 1
ABS
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4G0-907-379.clb
Номер блока управления: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Компонент и/или версия: ESP PREMIUM H09 0361
Кодировка: 06A187016085E180DB00
Код мастерской: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 (AU57)
ROD: EV_ESPPremiAU57X_AU57.rod
VCID: 3668DAC1896FA28889-8063
1 неисправность:
0716 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:27
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb
Номер блока управления: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H32 0421
Кодировка: 05A92F46000000000000
VCID: 79F211FDF0F18DF024-802C
1 неисправность:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:31
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4H0-907-063.clb
Номер блока управления: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Компонент и/или версия: BCM1 2.0 H12 0130
Кодировка: 2600201040749FE08181008300001D0CCF88C7082E090201000008606101
VCID: 6ED832A1B9BFDA4881-803B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.26
Время: 17:57:00
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
Номер блока управления: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA
Компонент и/или версия: J533--Gateway H10 0028
Кодировка: 00CD074400
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001013 (AU57)
ROD: EV_GatewPkoUDS_AU57.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCCB893-8025
1 неисправность:
5707 - Блок управления системы контроля давления в шинах
U0127 00 [009] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:27
44- Усилитель руля
Адрес 44: Усилитель руля Label: 8K0-909-144.clb
Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Компонент и/или версия: RCEPS H36 0010
Кодировка: 101000010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
ROD: EV_RCEPS.rod
VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067
1 неисправность:
15888 - Клемма 15
U1405 00 [137] - недостоверный сигнал
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:27
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4H0-907-064-46.clb
Кодировка: 01000E2020B90081832009040801040F0000000000000000000000000000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.26
Время: 17:56:17
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4H0-907-801.clb
Номер блока управления: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Компонент и/или версия: EPB-4 H03 0013
Кодировка:
Код мастерской:
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 (AU57)
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 2B5EFBB5422DEF60E6-807E
1 неисправность:
461568 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.26
Время: 17:55:27
dimstr1
Postby dimstr1 » 27 Jun 2018, 09:52
Выпиши 65 адрес в гейте.
Postby Poma » 27 Jun 2018, 20:01
Выписал ничего не поменяло
Postby Daniulis » 27 Jun 2018, 21:03
Poma wrote:Выписал ничего не поменяло
И ошибка 5707 в гейтвее не ушла? Неверится...
Сделай полный тест после удаления 65 блока из гейтвея, и убедись...
А то что индикатор давления шин на панельке горит (или моргает), то я бы обратил внимание на ошибку 15888 в усилите руля.
При коротком тесте блоки 17, 56 и 5F тоже не видит. Много не понятности
Еще момент, после всякой манипуляции надо сбросить параметры давления шин в АБС, в базовых настройках.
П.С. Для полой радости непомешал бы лейбл из багажника, чтоб убедится что там за комптектация. Но думаю там все ОК.
Postby jevgensolo » 28 Jun 2018, 04:47
Иногда при манипуляциях с доской (отключении-подключении-программировании) загорается такая лампочка.. Даже при отсутствии блока давления шин. Но при полном тесте и стирании всех ошибок, как правило, гаснет. А тут - как раз - нет связи с доской. Вот отсюда надо и плясать..
Postby Poma » 28 Jun 2018, 05:53
Все блоки кроме ДАВЛЕНИЯ в шинах выходят на связь.....
Отключил в гетевее блок давления в шинах. и результат теста,
В АБС Сброс по давлению в шинах не нашел, нашел его в MMI там сбросил потухла и через 10сек, загорелась и все на своих местах
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.28
Время: 08:44:59
03- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4G0-907-379.clb
1 неисправность:
U1113 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.28
Время: 08:44:57
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.28
Время: 08:45:01
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.28
Время: 08:45:00
ROD: EV_RCEPS.rod
1 неисправность:
15888 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.28
Время: 08:44:57
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.28
Время: 08:45:01
Кодировка:
Код мастерской:
1 неисправность:
U1113 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 238113 km
Дата: 2018.06.28
Время: 08:44:57
dimstr1
Postby dimstr1 » 28 Jun 2018, 09:01
А в приборной панели никаких ошибок нет и не было?
Postby Poma » 28 Jun 2018, 12:16
Небыло и не появляются.
Postby Poma » 28 Jun 2018, 15:12
По 44 блоку, на фишке CAN кнопка Hold и питание. Я так понимаю по клеме 15. Это неисправность железа
Return to “Кузов”
