тут один чел из нашои деревни (он счас работает в дилерском) прошёл по мозгам своими валеньками
ищитца комплект инфо:
MPC556 flash
MPC config A
MPC config B
External Flash Am29BL802
External Eeprom M95320
bmw e60 3.0l 160kw MT
Re: bmw e60 3.0l 160kw MT
на связь выходит? если нет, то BDM хоть отвечает?
в таком виде какои он есть на связ только по бдм выходит
но там говно
в остольном блок мёртв и деталеи нехватает
видимо была начавшися золотая лихорадка
но там говно
Ну знач забей на это всё.
Единственное ценное - если еепром сохранился, чтоб ISN в другой блок засунуть. Чтоб в CAS лишний раз нелезть.
ЗЫ: знаю, знаю... CAS не проблема - абритусы и прочие шняги... однако если корректно, то моторный приписывается к CAS, а не CAS под моторного...
Вот такой имеется
кто в теме посмотрите на сколько соотвествует дампы вписанные к футляру
ото висит куча ошибок в двигале и валит дым как у папы римского из конклавы только не белый а густо синий
ошибки нестираютца, висит постоянно
- GEEPER
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 14 times
Аудрюс, будь любезен прочитай UIF , тогда скажу что вы туда впихнули и впихуемое ли это для данной железяки
думаю что все-таки впихали невпихуемое
14C0BC1CB2
