Lexus C1528
Lexus C1528
Postby Daniulis » 03 Feb 2018, 03:35
Помогите разобратся,
Lexus IS300h, 2015 года,
После замены рулевой рейки как положено висит ошибки С1515 и С1525. Проблема в том, что при адаптации, система зависает, адаптация прерывается и добавляется ошибка С1528, котороя легко стирается после и не появляется до следушей попытки адаптировать. (Пробовал и течстримом, и ланчем с последними обновами)
В актуалных значений угол положение мотора завис за пределами 360 градусом и не меняется при прокручивания руля. (Дачик угла поворота руля ведет себя адекватно)
Ето как небуть лечится?
Предистория, автос несильно пострадал в дтп, получил в переднее колесо, после чего рулевая рейка начала хриптеть и поворачиватся с прорывками. Кто то попробовал проделать адаптацию, после чего загорелся красный руль, и усилитель отказал. Заменили на б/у, с рабочей машины.
C1515 Тorque sensor zero point adjustment undone
C1525 Rotation angle sensor initialization undone
C1528 Motor Rotation Angle Sensor Malfunction
Lux_o2
Re: Lexus C1528
Postby Lux_o2 » 04 Sep 2024, 01:07
Здравствуйте, у меня та же проблема можете сказать как вы решили эт проблему
Жду ответа :oops:
Человечество неисправимо оно должно быть уничтожено.
Re: Lexus C1528
Postby Daniulis » 04 Sep 2024, 07:50
Если память не изменяет, толи скрепкой 4-12 на обд2, толи версию течстрима другую брал. Все таки 6 лет прошло, лехи не часто приезжают.
Опиши свою проблему, и как уже с ней боролся.
Lux_o2
Re: Lexus C1528
Postby Lux_o2 » 04 Sep 2024, 21:56
У меня такая ситуация же как у вас но дтп мощнее было. Купили новый рулевой рейки все установили естественно загорелся ps + c1515, c1525, c1528
Все так как вы писали в 2018г точ в точ :wall:
