Opel Vectra C 2,2 diesel PSG16
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 13 Dec 2017, 17:21
Добрый день. Чем вычитать пин из этого насоса? Карпрогом и абритусом не получилось. Или по вину может можно пин где-то вытянуть?
Спасибо.
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Re: Opel Vectra C 2,2 diesel PSG16
Postby alek-tkac » 13 Dec 2017, 18:19
На прошлой неделе привязывал.Читал FVDI,но не спервого раза
Слава героям!
Postby jevgensolo » 14 Dec 2017, 03:18
Думаю, что насос не от Вектры.. Поэтому и вычитать не можешь. Карпрогом тянется на РАЗ.. И в дампе он виден. Если дамп читается - выкладывай. Позырим. Мож от Сааба он или от Астры какой..
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 14 Dec 2017, 08:32
Карпрогом на раз! Если насос от Астры-Зафиры, то по к-линии, если от Вектры, то по кану. Если вектровский, по к-линии комуникация есть, но пина не будет, только кан. По Астре-зафире - наоборот. Если насос от сааба, там пинкода нет, как такового. Отвязка-привязка через Теч2. На 9-3 с "рыбой" всё просто, на 9-5 бывает гемор.
Если лепить саабовский насос на опель, от 9-3 с "рыбой" пойдет на любой опель, только резетить его карпрогом надо и спсесить под машину и привязывать. если от 9-5 - танцы с бубном и не факт, что получится. На 9-3 с "рыбой" - так же, как на опель, на 9-5 опелёвский можно, но опять танцы.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 14 Dec 2017, 08:34
jevgensolo wrote:Думаю, что насос не от Вектры.. Поэтому и вычитать не можешь. Карпрогом тянется на РАЗ.. И в дампе он виден. Если дамп читается - выкладывай. Позырим. Мож от Сааба он или от Астры какой..
В карпроговском дампе :o ? Покажи :? !
Postby jevgensolo » 14 Dec 2017, 18:38
А вот он... :) И дамп тоже... Карпрогом слитый..
opel kaputt
Postby opel kaputt » 14 Dec 2017, 19:06
jevgensolo wrote:А вот он... :) И дамп тоже... Карпрогом слитый..
И бля вообще :cry: :cry: :cry: ...
Postby Starquest » 15 Dec 2017, 10:56
Зачем вообще нужен пин от бушного насоса,тем более,неизвестно,с какого авто.Всё равно перешивать,а после СПС он и так чистый
opel kaputt
Postby opel kaputt » 15 Dec 2017, 11:44
Starquest wrote:Зачем вообще нужен пин от бушного насоса,тем более,неизвестно,с какого авто.Всё равно перешивать,а после СПС он и так чистый
Ты что то съел? Как ты его перепрошьёшь не сброшенный, с вектры на зафиру или наоборот? Или я больше 10-ти лет не умел насосы шить?
Postby Starquest » 15 Dec 2017, 12:15
Как 2 пальца...Ни разу не сбрасывал...И с вектры на зафиру и наоборот и с сааба на опель...
kulibin
Postby kulibin » 16 Dec 2017, 17:53
vvdi - ничего не вычитал. а карпрог - ругается и не читает. есть вин с насоса... но я не могу его разшифровать...
kulibin
Postby kulibin » 16 Dec 2017, 17:55
тех2 есть. но софтом уже лет пять не пользовался.... где скачать и что поставить с креком?
шнурок там компортовый, это еще наверно надо найти адаптер который захочет работать по юсб..уф! ))))
kesik
Been thanked: 12 times
Postby kesik » 18 Dec 2017, 16:53
privit druzja , jest 2 pribora.
pribora delajut vsjo v polnosti , maksimum 30 minut i mozgi gotove.
bez SPSa , bez Techa, bez carproga i bez kitajozy-FVDI
mozhna zdelat s lubego opela saaba i saaba lubego opela.
z k na can i na abarot.
podkluchi na stolie , pochitaj VIN-kod (OP-COM, LAUNCH, ili inshy pribor),
tagda rozshifrujem s chogo popaly do Tebia nososo-mozgi
kulibin
Postby kulibin » 18 Dec 2017, 18:52
Спасибо всем! Закрыто! Оказался насос уже "сброшеным". Все привязалось.
ANDRIS
Has thanked: 22 times
Been thanked: 17 times
Postby ANDRIS » 19 Dec 2017, 10:48
А что за приборы. Мошно поподробней. :?
