Mersedes w210 Восстановление иммо
deman
Has thanked: 2 times
Postby deman » 16 Nov 2017, 14:43
Машина 95 гв. Ко мне попала после ремонтников. Предыстория, хозяин авто утерял ключ, достал из дома 2й открыл дверь в ручную, с ключа машина орет сигналы моргают, оттащили к мастакам, там она простояла с неделю, как выяснилось они изменили еепром сняв блок иммо 210-820-21-26, авто запускается сигналка орет, хозяин авто обнаружил что в его брелке 2м сели батарейки заменил но авто на пульт не реагировало, ремонтники технично слились взяв при этом денег и сказали что его ключч мертвый нужен другой, клиент приобрел в германии бу ключ. Мастаки на телефон не отвечают. Пригнали ко мне.
Задача, восстановить иммо, привязать брелки и чтоб заработали цз.
Из иммо вычитал то что там сейчас есть.
Ищу уже наверно рабочую пару. Ключ брелок выкидушка с металлической болванкой.
Авто на диагностику не выходит. Читаются только блок srs и щиток приборов. Возможно что диагностика через блок иммо идет? Проверены все разъемы и блоки и предохранители отклонений нет.
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Re: Mersedes w210 Восстановление иммо
Postby anton » 16 Nov 2017, 15:47
eeprom 93c46 из ключа и фото платы давай.
deman
Postby deman » 16 Nov 2017, 16:33
Первый ключ с одним чипом родной. Второй ключ с двумя чипами приобретенный в германии
anton
Postby anton » 16 Nov 2017, 17:38
eeprom 93c46 из ключей читай.
deman
Postby deman » 16 Nov 2017, 17:44
Пару часов времени винда переустанавливается
deman
Postby deman » 16 Nov 2017, 19:17
Прочитал старый и новый ключ еепромки почему то одинаковые.
deman
Postby deman » 17 Nov 2017, 13:17
мерс на связь вышел, виновата была старуха, переустановил и все зачиталось, остаются брелки привязать чтоб по радио или инфракрасному каналу цз заработал. В блоке иммо нажал сигналка открыть и все больше не орет.
anton
Postby anton » 17 Nov 2017, 16:55
пробуй!как провести синхронизацию надеюсь Ты знаешь?
deman
Postby deman » 17 Nov 2017, 17:02
спасибо пробовать буду, пишутся в те же 93с46? про синхру по подробробней. не работал с такими
anton
Postby anton » 17 Nov 2017, 18:18
вкл- выкл зажигание,направил пульт на зеркало в салоне,нажал кнопку на пульте.ори пульт должен работать.второй судя по фото другой (новее)наверно не будет.
deman
Postby deman » 17 Nov 2017, 18:28
Завтра отпишусь. Спаибо.
deman
Postby deman » 18 Nov 2017, 18:55
Попробовал записал 3-4 ключ не сработали
deman
Postby deman » 19 Nov 2017, 17:24
Записался родной ключ на 5й версии. Второй как вы и говорили не родной не привязался. Спасибо. С меня должок. Как отблагодарить?
Users browsing this forum: sereja_1962f and 20 guests
